Introduction
Ce tutoriel vous aidera si vous avez besoin de remplacer le ventilateur de votre ordinateur portable. Remplacer le ventilateur résoudra tous les problèmes provoqués par un ventilateur anciens ou défaillant. Il s’agit d’une réparation très simple qui peut être effectuée sans compétences ou connaissances techniques préalables.
Ce dont vous avez besoin
Une fois l’ordinateur portable éteint, retournez-le.
La batterie est située près des charnières de l’écran.
Déplacez complètement vers la gauche le bouton de verrouillage situé directement du côté droit au-dessus de la batterie. Il restera enclenché.
Faites glisser vers la droite le bouton identique au premier qui était du côté droit au-dessus du pack de batterie. Celui-ci est monté sur ressort, alors maintenez-le.
Insérez un outil ou votre la dans l’encoche juste au-dessus du centre du pack de batterie, et sortez le pack de batterie de l’appareil.
À l’aide d’un tournevis PH1, retirez les vis restantes de la partie inférieure du boîtier de l’ordinateur portable.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
