Ce dont vous avez besoin
Poussez le bouton de gauche avec votre main gauche.
Puis poussez le bouton de droite avec votre main droite.
Tout en poussant le bouton de droite avec votre main droite, retirez la batterie avec votre main gauche.
Retirez la vis de 0,5 mm avec un tournevis JIS n° 000.
The wrong screw is circled in this step. That screw appears to be for the hard drive. The one you need is just above the circled screw in the photo and is visible in the secondary image but missing from the primary. The circled screw does not need to be removed at all.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
