Aller au contenu principal
Toshiba Satellite C55-A5310 RAM Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Toshiba Satellite C55-A5310 RAM Replacement, Battery: étape 1, image 1 de 3 Toshiba Satellite C55-A5310 RAM Replacement, Battery: étape 1, image 2 de 3 Toshiba Satellite C55-A5310 RAM Replacement, Battery: étape 1, image 3 de 3
    • Push the left tab with your left hand.
    • Then push the right tab with your right hand.
    • While your right hand is still pushing, remove the battery with your left hand.
  2. Toshiba Satellite C55-A5310 RAM Replacement, RAM: étape 2, image 1 de 2 Toshiba Satellite C55-A5310 RAM Replacement, RAM: étape 2, image 2 de 2
    • Remove one JIS #000 screw.
    • This screw does not come out all the way, but you will still be able to open the back panel.
  3. Toshiba Satellite C55-A5310 RAM Replacement: étape 3, image 1 de 1
    • Use the plastic opening tool to pry the panel open. Be sure to do this on all four sides. Then the panel will lift off.
  4. Toshiba Satellite C55-A5310 RAM Replacement: étape 4, image 1 de 3 Toshiba Satellite C55-A5310 RAM Replacement: étape 4, image 2 de 3 Toshiba Satellite C55-A5310 RAM Replacement: étape 4, image 3 de 3
    • Take the nylon spudger, and push the prongs so that it releases the RAM.
  5. Toshiba Satellite C55-A5310 RAM Replacement: étape 5, image 1 de 3 Toshiba Satellite C55-A5310 RAM Replacement: étape 5, image 2 de 3 Toshiba Satellite C55-A5310 RAM Replacement: étape 5, image 3 de 3
    • Once the RAM has lifted, use tweezers or fingers to pull it out.
Kari Rodgers
Membre depuis le 02/08/18
482 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Sam Houston State, Team S16-G1, Nardone Spring 2018 Membre de l'équipe Sam Houston State, Team S16-G1, Nardone Spring 2018
SHSU-NARDONE-S18S16G1
5 membres
15 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 6
Total : 316
