Introduction
Il s’agit d’un tutoriel de remplacement du disque dur pour les ordinateurs portables Toshiba Satellite C55-B5200.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez l’ordinateur portable et débranchez toute source d’alimentation.
Retournez l’ordinateur portable de sorte que le dessous soit face à vous.
Retirez de la batterie les deux vis cruciformes n° 0 de 6,6 mm.
Retirez du disque dur les deux vis cruciformes n° 0 de 4,6 mm.
Soulevez le disque dur et tirez-le pour le retirer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Pablo, you didn’t mention that you must remove all the screws to get at the hard drive. What a pain. Other satellites have compartments the c55 that i have you must take every screw out as the back is one piece. Thanks for the instructions.
