Aller au contenu principal
Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite C55-C5240
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite C55-C5240, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite C55-C5240, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite C55-C5240, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Assurez-vous d’éteindre votre ordinateur portable avant de commencer.
    • Retirez les deux vis cruciformes PH1 de 6,5 mm qui maintiennent la batterie.
  2. Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite C55-C5240: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite C55-C5240: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite C55-C5240: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez la batterie, en la maintenant bien à plat et parallèle à l’ordinateur portable de sorte qu’elle glisse facilement.
  3. Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite C55-C5240, Partie inférieure du boitier: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite C55-C5240, Partie inférieure du boitier: étape 3, image 2 de 2
    • Dévissez les dix vis cruciformes PH1 de 6,5 mm qui maintiennent la partie inférieure du boitier.
  4. Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite C55-C5240: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite C55-C5240: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite C55-C5240: étape 4, image 3 de 3
    • À l’aide d’un outil d’ouverture en plastique, ouvrez la partie inférieure du boitier et retirez-la de l’ordinateur portable.
    • Il est recommandé de commencer à partir d’un coin et de parcourir le long des bords de la partie inférieure du boitier.
    • Assurez-vous de ne pas plier et de ne pas casser la partie inférieure du boitier.
  5. Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite C55-C5240, RAM: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite C55-C5240, RAM: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite C55-C5240, RAM: étape 5, image 3 de 3
    • La RAM est située au niveau de la partie centrale supérieure de la carte mère.
    • Écartez simultanément les languettes de chaque côté du module de RAM.
    • Le module détachera et s’inclinera une fois les languettes écartées.
  6. Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite C55-C5240: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez simplement le module de RAM.
    • Ces étapes sont applicables pour les deux modules de RAM.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Angela Rodriguez
Membre depuis le 02/28/17
261 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S1-G5, Nance Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S1-G5, Nance Spring 2017
USFT-NANCE-S17S1G5
3 membres
18 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 10
Total : 1,592
