Aller au contenu principal
Remplacement du lecteur CD du Toshiba Satellite C55D-B5206
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du lecteur CD du Toshiba Satellite C55D-B5206, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du lecteur CD du Toshiba Satellite C55D-B5206, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Retournez l’ordinateur portable de sorte que la batterie soit orientée vers le haut.
    • Retirez les deux vis cruciformes de 7 mm qui maintiennent la batterie.
  2. Remplacement du lecteur CD du Toshiba Satellite C55D-B5206: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du lecteur CD du Toshiba Satellite C55D-B5206: étape 2, image 2 de 2
    • Placez vos deux pouces sur les bords extérieurs de la batterie qui rejoignent l’appareil.
    • Poussez la batterie vers l’extérieur en l’éloignant de l’ordinateur portable.
    • La batterie devrait glisser pratiquement sans forcer.
  3. Remplacement du lecteur CD du Toshiba Satellite C55D-B5206, Partie inférieure du boîtier: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les treize vis cruciformes n° 1 de 7 mm de la partie inférieure du boîtier.
  4. Remplacement du lecteur CD du Toshiba Satellite C55D-B5206: étape 4, image 1 de 1
    • En commençant par le centre, insérez un spudger dans l’interstice entre la partie inférieure du boîtier et le clavier puis faites levier vers le haut.
    • Faites glisser délicatement le spudger le long du périmètre de l’appareil et faites levier tout autour du boîtier pour détacher les six clips.
    • Ces images montrent l’utilisation d’un spudger métal, cela constitue un risque d’endommager l’appareil. Utilisez un outil d’ouverture en plastique ou un spudger standard la place.
    • Ne vous inquiétez pas si vous entendez des craquements ou un clic lorsque vous faites glisser le spudger. Ces son sont produits lorsque les clips se détachent du boîtier.
  5. Remplacement du lecteur CD du Toshiba Satellite C55D-B5206: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du lecteur CD du Toshiba Satellite C55D-B5206: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du lecteur CD du Toshiba Satellite C55D-B5206: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez vos doigts pour terminer de retirer la partie inférieure du boîtier de l’appareil.
  6. Remplacement du lecteur CD du Toshiba Satellite C55D-B5206, Lecteur CD: étape 6, image 1 de 1
    • Les vis cruciformes n° 1 de 7 mm ont été retirés lors du retrait de la partie inférieure du boîtier.
    • Placez votre pouce sur le bord du lecteur CD-ROM.
    • Faites glisser délicatement le lecteur CD-ROM en direction de votre main.
  7. Remplacement du lecteur CD du Toshiba Satellite C55D-B5206: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du lecteur CD du Toshiba Satellite C55D-B5206: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez le lecteur CD-ROM.
    • Vous devriez sentir le lecteur CD-ROM se détacher de son port.
    • Le lecteur devrait être glissé vers l’extérieur puis être soulevé sans forcer. Il n’est pas nécessaire de forcer pour faire glisser le lecteur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tayyaba
Membre depuis le 09/24/15
523 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
CSU Fullerton, Team 2-5, Bruce Fall 2015 Membre de l'équipe CSU Fullerton, Team 2-5, Bruce Fall 2015
CSUF-BRUCE-F15S2G5
4 membres
18 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 10
Total : 666
