Aller au contenu principal
Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite C55D-B5206
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite C55D-B5206, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite C55D-B5206, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Retournez l’ordinateur portable de sorte que la batterie soit orientée vers le haut.
    • Retirez les deux vis cruciformes de 7 mm qui maintiennent la batterie.
  2. Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite C55D-B5206: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite C55D-B5206: étape 2, image 2 de 2
    • Placez vos deux pouces sur les bords extérieurs de la batterie qui rejoignent l’appareil.
    • Poussez la batterie vers l’extérieur en l’éloignant de l’ordinateur portable.
    • La batterie devrait glisser pratiquement sans forcer.
  3. Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite C55D-B5206, Partie inférieure du boîtier: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les treize vis cruciformes n° 1 de 7 mm de la partie inférieure du boîtier.
  4. Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite C55D-B5206: étape 4, image 1 de 1
    • En commençant par le centre, insérez un spudger dans l’interstice entre la partie inférieure du boîtier et le clavier puis faites levier vers le haut.
    • Faites glisser délicatement le spudger le long du périmètre de l’appareil et faites levier tout autour du boîtier pour détacher les six clips.
    • Ces images montrent l’utilisation d’un spudger métal, cela constitue un risque d’endommager l’appareil. Utilisez un outil d’ouverture en plastique ou un spudger standard la place.
    • Ne vous inquiétez pas si vous entendez des craquements ou un clic lorsque vous faites glisser le spudger. Ces son sont produits lorsque les clips se détachent du boîtier.
  5. Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite C55D-B5206: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite C55D-B5206: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite C55D-B5206: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez vos doigts pour terminer de retirer la partie inférieure du boîtier de l’appareil.
  6. Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite C55D-B5206, Ventilateur: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite C55D-B5206, Ventilateur: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis à tête cruciformes de 7 mm en les dévissant dans le sens antihoraire.
  7. Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite C55D-B5206: étape 7, image 1 de 1
    • Soulevez délicatement le dissipateur en cuivre pour faciliter l’accès au ventilateur.
    • Le dissipateur en cuivre ne devrait pas se détacher. Ne tirez pas trop fort dessus.
  8. Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite C55D-B5206: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite C55D-B5206: étape 8, image 2 de 2
    • Faites passer le coin inférieur gauche du ventilateur par-dessus le dissipateur en cuivre.
  9. Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite C55D-B5206: étape 9, image 1 de 1
    • Déplacez précautionneusement la nappe de connexion blanche pour pouvoir retirer le ventilateur.
    • Ne débranchez pas la nappe de connexion blanche.
  10. Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite C55D-B5206: étape 10, image 1 de 1
    • Soulevez le ventilateur d’environ 2,5 cm vers le haut à partir de l’arrière de l’ordinateur portable.
    • Débranchez la prise blanche de son connecteur.
  11. Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite C55D-B5206: étape 11, image 1 de 1
    • Une fois le câble débranché, retirez complètement le ventilateur de l’appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tayyaba
Membre depuis le 09/24/15
523 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
CSU Fullerton, Team 2-5, Bruce Fall 2015 Membre de l'équipe CSU Fullerton, Team 2-5, Bruce Fall 2015
CSUF-BRUCE-F15S2G5
4 membres
18 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 14
Total : 446
