Aller au contenu principal
Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite C55D-B5206
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite C55D-B5206, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite C55D-B5206, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Retournez l’ordinateur portable de sorte que la batterie soit orientée vers le haut.
    • Retirez les deux vis cruciformes de 7 mm qui maintiennent la batterie.
  2. Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite C55D-B5206: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite C55D-B5206: étape 2, image 2 de 2
    • Placez vos deux pouces sur les bords extérieurs de la batterie qui rejoignent l’appareil.
    • Poussez la batterie vers l’extérieur en l’éloignant de l’ordinateur portable.
    • La batterie devrait glisser pratiquement sans forcer.
  3. Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite C55D-B5206, Partie inférieure du boîtier: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les treize vis cruciformes n° 1 de 7 mm de la partie inférieure du boîtier.
  4. Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite C55D-B5206: étape 4, image 1 de 1
    • En commençant par le centre, insérez un spudger dans l’interstice entre la partie inférieure du boîtier et le clavier puis faites levier vers le haut.
    • Faites glisser délicatement le spudger le long du périmètre de l’appareil et faites levier tout autour du boîtier pour détacher les six clips.
    • Ces images montrent l’utilisation d’un spudger métal, cela constitue un risque d’endommager l’appareil. Utilisez un outil d’ouverture en plastique ou un spudger standard la place.
    • Ne vous inquiétez pas si vous entendez des craquements ou un clic lorsque vous faites glisser le spudger. Ces son sont produits lorsque les clips se détachent du boîtier.
  5. Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite C55D-B5206: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite C55D-B5206: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite C55D-B5206: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez vos doigts pour terminer de retirer la partie inférieure du boîtier de l’appareil.
  6. Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite C55D-B5206, Disque dur: étape 6, image 1 de 1
    • Une fois le boîtier de l’appareil ouvert, recherchez le support en plastique bleu clair qui maintient le disque dur.
  7. Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite C55D-B5206: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite C55D-B5206: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite C55D-B5206: étape 7, image 3 de 3
    • Repérez les quatre attaches du support en plastique bleu qui maintiennent le disque dur en place.
    • Débranchez quatre clips en les tirant délicatement vers le haut.
  8. Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite C55D-B5206: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite C55D-B5206: étape 8, image 2 de 2
    • Faites glisser délicatement le disque dur vers le côté droit de votre ordinateur portable.
    • Le disque dur devrait maintenant être débranché du port à l’arrière.
  9. Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite C55D-B5206: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite C55D-B5206: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite C55D-B5206: étape 9, image 3 de 3
    • Soulevez délicatement le disque dur vers le haut, pour le retirer de l'appareil.
    • Le disque dur devrait maintenant être retiré complètement du Toshiba Satellite C55D.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Michelle
Membre depuis le 09/17/15
175 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
CSU Fullerton, Team 2-5, Bruce Fall 2015 Membre de l'équipe CSU Fullerton, Team 2-5, Bruce Fall 2015
CSUF-BRUCE-F15S2G5
4 membres
18 tutoriels rédigés
2 commentaires
Thanks.. Really helped out..
SpeedyBlanco - Réponse
I opened the Toshiba but the HD unit & tie downs are a little bit different. Can I send you a picture or do facetime perhaps so you can easily see?
myfinman - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 16
Total : 4,687
