Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite C55D-B5206
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite C55D-B5206, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite C55D-B5206, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Retournez l’ordinateur portable de sorte que la batterie soit orientée vers le haut.
    • Retirez les deux vis cruciformes de 7 mm qui maintiennent la batterie.
  2. Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite C55D-B5206: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite C55D-B5206: étape 2, image 2 de 2
    • Placez vos deux pouces sur les bords extérieurs de la batterie qui rejoignent l’appareil.
    • Poussez la batterie vers l’extérieur en l’éloignant de l’ordinateur portable.
    • La batterie devrait glisser pratiquement sans forcer.
  3. Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite C55D-B5206, Partie inférieure du boîtier: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les treize vis cruciformes n° 1 de 7 mm de la partie inférieure du boîtier.
  4. Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite C55D-B5206: étape 4, image 1 de 1
    • En commençant par le centre, insérez un spudger dans l’interstice entre la partie inférieure du boîtier et le clavier puis faites levier vers le haut.
    • Faites glisser délicatement le spudger le long du périmètre de l’appareil et faites levier tout autour du boîtier pour détacher les six clips.
    • Ces images montrent l’utilisation d’un spudger métal, cela constitue un risque d’endommager l’appareil. Utilisez un outil d’ouverture en plastique ou un spudger standard la place.
    • Ne vous inquiétez pas si vous entendez des craquements ou un clic lorsque vous faites glisser le spudger. Ces son sont produits lorsque les clips se détachent du boîtier.
  5. Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite C55D-B5206: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite C55D-B5206: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite C55D-B5206: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez vos doigts pour terminer de retirer la partie inférieure du boîtier de l’appareil.
  6. Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite C55D-B5206, Ventilateur: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite C55D-B5206, Ventilateur: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis à tête cruciformes de 7 mm en les dévissant dans le sens antihoraire.
  7. Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite C55D-B5206: étape 7, image 1 de 1
    • Soulevez délicatement le dissipateur en cuivre pour faciliter l’accès au ventilateur.
    • Le dissipateur en cuivre ne devrait pas se détacher. Ne tirez pas trop fort dessus.
  8. Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite C55D-B5206: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite C55D-B5206: étape 8, image 2 de 2
    • Faites passer le coin inférieur gauche du ventilateur par-dessus le dissipateur en cuivre.
  9. Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite C55D-B5206: étape 9, image 1 de 1
    • Déplacez précautionneusement la nappe de connexion blanche pour pouvoir retirer le ventilateur.
    • Ne débranchez pas la nappe de connexion blanche.
  10. Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite C55D-B5206: étape 10, image 1 de 1
    • Soulevez le ventilateur d’environ 2,5 cm vers le haut à partir de l’arrière de l’ordinateur portable.
    • Débranchez la prise blanche de son connecteur.
  11. Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite C55D-B5206: étape 11, image 1 de 1
    • Une fois le câble débranché, retirez complètement le ventilateur de l’appareil.
  12. Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite C55D-B5206, Disque dur: étape 12, image 1 de 1
    • Une fois le boîtier de l’appareil ouvert, recherchez le support en plastique bleu clair qui maintient le disque dur.
  13. Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite C55D-B5206: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite C55D-B5206: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite C55D-B5206: étape 13, image 3 de 3
    • Repérez les quatre attaches du support en plastique bleu qui maintiennent le disque dur en place.
    • Débranchez quatre clips en les tirant délicatement vers le haut.
  14. Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite C55D-B5206: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite C55D-B5206: étape 14, image 2 de 2
    • Faites glisser délicatement le disque dur vers le côté droit de votre ordinateur portable.
    • Le disque dur devrait maintenant être débranché du port à l’arrière.
  15. Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite C55D-B5206: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite C55D-B5206: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite C55D-B5206: étape 15, image 3 de 3
    • Soulevez délicatement le disque dur vers le haut, pour le retirer de l'appareil.
    • Le disque dur devrait maintenant être retiré complètement du Toshiba Satellite C55D.
  16. Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite C55D-B5206, Carte mère: étape 16, image 1 de 1
    • Retirez tous les bouts d’adhésif polyimide qui recouvre les câbles et les connecteurs de la carte mère.
  17. Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite C55D-B5206: étape 17, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite C55D-B5206: étape 17, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite C55D-B5206: étape 17, image 3 de 3
    • Débranchez tous les câbles de la carte mère. Les larges nappes seront maintenues par le clapet de verrouillage gris en plastique de chaque côté des connecteurs dans lesquels elles sont insérées. Les fils plus petits peuvent être débranchés directement ou ont un clapet de verrouillage gris à soulever avant de les débrancher.
  18. Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite C55D-B5206: étape 18, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis entourées sur l’image.
  19. Remplacement de la carte mère du Toshiba Satellite C55D-B5206: étape 19, image 1 de 1
    • Retirez délicatement la carte mère de l’ordinateur portable.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Drew Fryman
Membre depuis le 04/11/22
193 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 1-2, Beck Spring 2022 Membre de l'équipe IUPUI, Team 1-2, Beck Spring 2022
IUPUI-BECK-S22S1G2
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 10
Total : 350
