Aller au contenu principal
Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite C55D-B5206
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite C55D-B5206, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite C55D-B5206, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Retournez l’ordinateur portable de sorte que la batterie soit orientée vers le haut.
    • Retirez les deux vis cruciformes de 7 mm qui maintiennent la batterie.
  2. Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite C55D-B5206: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite C55D-B5206: étape 2, image 2 de 2
    • Placez vos deux pouces sur les bords extérieurs de la batterie qui rejoignent l’appareil.
    • Poussez la batterie vers l’extérieur en l’éloignant de l’ordinateur portable.
    • La batterie devrait glisser pratiquement sans forcer.
  3. Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite C55D-B5206, Écran: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite C55D-B5206, Écran: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez un spudger pour soulever les coins supérieurs du boîtier de l’écran en faisant levier.
    • Vous entendrez de forts clics. Ne vous en faites pas, il s’agit des clips du boîtier.
    • Le spudger en métal peut rayer votre appareil. Pour les réparateurs prudents, utilisez plutôt un outil d’ouverture en plastique ou un spudger noir en nylon pour faire levier.
    • Continuez de détacher le boîtier à l’aide de vos mains.
  4. Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite C55D-B5206: étape 4, image 1 de 1
    • Faites glisser le spudger sur les côtés du cadre en plastique de l’écran jusqu’à rencontrer un clip.
    • Utilisez le spudger et détachez les clips de l’écran.
    • Les clips se détacheront en émettant un clic à chaque fois que vous en détachez un.
  5. Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite C55D-B5206: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite C55D-B5206: étape 5, image 2 de 2
    • Répétez les étapes 1 et 2 de l’autre côté du cadre de l’écran.
    • Le dessus et les côtés du cadre devraient maintenant être déclipés de l'écran.
  6. Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite C55D-B5206: étape 6, image 1 de 1
    • Fermez délicatement l’écran.
    • Retournez l’appareil de sorte que le compartiment de la batterie qui a été retirée soit face à vous.
    • Utilisez le spudger et faites levier dans votre direction.
    • Vous entendrez un clic lorsque les clips seront détachés de l’écran.
  7. Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite C55D-B5206: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez délicatement le cadre plastique.
    • Le cadre devrait se soulever facilement.
    • Il y a deux caches de charnières que vous devrez peut-être défaire.
  8. Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite C55D-B5206: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite C55D-B5206: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme n° 1 pour retirer les deux vis cruciformes n° 1 de 7 mm en haut à gauche et en haut à droite en les dévissant dans le sens antihoraire.
  9. Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite C55D-B5206: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite C55D-B5206: étape 9, image 2 de 2
    • Tirez délicatement l’écran de 2 cm vers vous.
    • Détachez la nappe de connexion blanche de la webcam au centre de l’écran.
  10. Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite C55D-B5206: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite C55D-B5206: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme n° 0 pour retirer les six vis de 2,5 mm, en bas à gauche et en bas à droite, en les dévissant dans le sens antihoraire.
    • Vous devrez maintenir l’écran afin qu’il ne tombe pas lorsque vous retirerez les trois dernières vis.
  11. Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite C55D-B5206: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite C55D-B5206: étape 11, image 2 de 2
    • Déposez délicatement l’écran pour le séparer de son boîtier.
    • Prenez délicatement la nappe de connexion qui a été débranchée de la webcam et soulevez cette nappe.
    • Il y aura quelques bouts d’adhésif qu’il faudra décoller lorsque vous retirerez cette nappe de l’arrière de l’écran.
  12. Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite C55D-B5206: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite C55D-B5206: étape 12, image 2 de 2
    • Prenez le câble marron par l’extrémité la plus large.
    • Décollez l’adhésif de couleur beige. N’ayez pas peur de déchirer le bout d’adhésif.
    • Débranchez le connecteur noir de l’écran.
  13. Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite C55D-B5206: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite C55D-B5206: étape 13, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme n° 0 pour retirer les trois vis de 3 mm, des deux côtés du support métallique de l’écran.
    • Il y a six vis de 3 mm au total. Trois de chaque côté.
  14. Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite C55D-B5206: étape 14, image 1 de 1
    • Soulevez l’écran pour le dégager complètement du boîtier.
    • Il n’est pas nécessaire de le tirer ou de le remuer, l’écran devrait se soulever facilement du boîtier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adam Walder
Membre depuis le 09/17/15
333 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
CSU Fullerton, Team 2-5, Bruce Fall 2015 Membre de l'équipe CSU Fullerton, Team 2-5, Bruce Fall 2015
CSUF-BRUCE-F15S2G5
4 membres
18 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 14
Total : 2,838
