Aller au contenu principal
Remplacement du pavé tactile du Toshiba Satellite C55D-B5206
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du pavé tactile du Toshiba Satellite C55D-B5206, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du pavé tactile du Toshiba Satellite C55D-B5206, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Retournez l’ordinateur portable de sorte que la batterie soit orientée vers le haut.
    • Retirez les deux vis cruciformes de 7 mm qui maintiennent la batterie.
  2. Remplacement du pavé tactile du Toshiba Satellite C55D-B5206: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du pavé tactile du Toshiba Satellite C55D-B5206: étape 2, image 2 de 2
    • Placez vos deux pouces sur les bords extérieurs de la batterie qui rejoignent l’appareil.
    • Poussez la batterie vers l’extérieur en l’éloignant de l’ordinateur portable.
    • La batterie devrait glisser pratiquement sans forcer.
  3. Remplacement du pavé tactile du Toshiba Satellite C55D-B5206, Partie inférieure du boîtier: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les treize vis cruciformes n° 1 de 7 mm de la partie inférieure du boîtier.
  4. Remplacement du pavé tactile du Toshiba Satellite C55D-B5206: étape 4, image 1 de 1
    • En commençant par le centre, insérez un spudger dans l’interstice entre la partie inférieure du boîtier et le clavier puis faites levier vers le haut.
    • Faites glisser délicatement le spudger le long du périmètre de l’appareil et faites levier tout autour du boîtier pour détacher les six clips.
    • Ces images montrent l’utilisation d’un spudger métal, cela constitue un risque d’endommager l’appareil. Utilisez un outil d’ouverture en plastique ou un spudger standard la place.
    • Ne vous inquiétez pas si vous entendez des craquements ou un clic lorsque vous faites glisser le spudger. Ces son sont produits lorsque les clips se détachent du boîtier.
  5. Remplacement du pavé tactile du Toshiba Satellite C55D-B5206: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du pavé tactile du Toshiba Satellite C55D-B5206: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du pavé tactile du Toshiba Satellite C55D-B5206: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez vos doigts pour terminer de retirer la partie inférieure du boîtier de l’appareil.
  6. Remplacement du pavé tactile du Toshiba Satellite C55D-B5206, Pavé tactile: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez un objet non métallique pour décoller l’adhésif polyimide qui recouvre le connecteur du pavé tactile.
  7. Remplacement du pavé tactile du Toshiba Satellite C55D-B5206: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez un objet non métallique pour soulever le clapet de verrouillage du connecteur ZIF du pavé tactile.
    • Débranchez délicatement la nappe de connexion bleue.
  8. Remplacement du pavé tactile du Toshiba Satellite C55D-B5206: étape 8, image 1 de 1
    • Utilisez un petit tournevis cruciforme pour retirer la vis indiquée.
  9. Remplacement du pavé tactile du Toshiba Satellite C55D-B5206: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du pavé tactile du Toshiba Satellite C55D-B5206: étape 9, image 2 de 2
    • Poussez les deux extrémités du clapet de verrouillage du large connecteur indiqué.
    • Les extrémités ont seulement besoin d’être tirées de quelques millimètres, pas d’être détachées complètement.
    • La nappe peut maintenant être débranchée prudemment.
  10. Remplacement du pavé tactile du Toshiba Satellite C55D-B5206: étape 10, image 1 de 1
    • Soulevez délicatement le pavé tactile pour le retirer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Elaine Butler
Membre depuis le 04/12/22
265 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 1-2, Beck Spring 2022 Membre de l'équipe IUPUI, Team 1-2, Beck Spring 2022
IUPUI-BECK-S22S1G2
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 4
Total : 155
