Aller au contenu principal
Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Toshiba Satellite C55D-B5206
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Toshiba Satellite C55D-B5206, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Toshiba Satellite C55D-B5206, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Retournez l’ordinateur portable de sorte que la batterie soit orientée vers le haut.
    • Retirez les deux vis cruciformes de 7 mm qui maintiennent la batterie.
  2. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Toshiba Satellite C55D-B5206: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Toshiba Satellite C55D-B5206: étape 2, image 2 de 2
    • Placez vos deux pouces sur les bords extérieurs de la batterie qui rejoignent l’appareil.
    • Poussez la batterie vers l’extérieur en l’éloignant de l’ordinateur portable.
    • La batterie devrait glisser pratiquement sans forcer.
  3. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Toshiba Satellite C55D-B5206, Partie inférieure du boîtier: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les treize vis cruciformes n° 1 de 7 mm de la partie inférieure du boîtier.
  4. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Toshiba Satellite C55D-B5206: étape 4, image 1 de 1
    • En commençant par le centre, insérez un spudger dans l’interstice entre la partie inférieure du boîtier et le clavier puis faites levier vers le haut.
    • Faites glisser délicatement le spudger le long du périmètre de l’appareil et faites levier tout autour du boîtier pour détacher les six clips.
    • Ces images montrent l’utilisation d’un spudger métal, cela constitue un risque d’endommager l’appareil. Utilisez un outil d’ouverture en plastique ou un spudger standard la place.
    • Ne vous inquiétez pas si vous entendez des craquements ou un clic lorsque vous faites glisser le spudger. Ces son sont produits lorsque les clips se détachent du boîtier.
  5. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Toshiba Satellite C55D-B5206: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Toshiba Satellite C55D-B5206: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Toshiba Satellite C55D-B5206: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez vos doigts pour terminer de retirer la partie inférieure du boîtier de l’appareil.
  6. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Toshiba Satellite C55D-B5206, Carte réseau Wi-Fi: étape 6, image 1 de 1
    • Décollez l’adhésif brillant de l’emplacement indiqué à l’aide d’un outil non métallique.
  7. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Toshiba Satellite C55D-B5206: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez l’adhésif jaune pour accéder au connecteur de la nappe.
  8. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Toshiba Satellite C55D-B5206: étape 8, image 1 de 1
    • Repérez les extrémités grises de chaque côté du connecteur. Utilisez un outil non métallique pour éloigner ces extrémités du connecteur.
  9. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Toshiba Satellite C55D-B5206: étape 9, image 1 de 1
    • Débranchez la large nappe de connexion. Éloignez la nappe de connexion pour accéder à la carte réseau Wi-Fi.
  10. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Toshiba Satellite C55D-B5206: étape 10, image 1 de 1
    • Utilisez un outil non métallique pour débrancher la prise qui maintient les câbles noirs et blancs. Ils doivent être débranchés bien droit pour être détachés de la carte réseau Wi-Fi.
  11. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Toshiba Satellite C55D-B5206: étape 11, image 1 de 1
    • Utilisez un petit tournevis cruciforme pour retirer la vis indiquée.
  12. Remplacement de la carte réseau Wi-Fi du Toshiba Satellite C55D-B5206: étape 12, image 1 de 1
    • La carte réseau Wi-Fi peut maintenant être débranchée de son port et peut être retirée.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Elaine Butler
Membre depuis le 04/12/22
265 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 1-2, Beck Spring 2022 Membre de l'équipe IUPUI, Team 1-2, Beck Spring 2022
IUPUI-BECK-S22S1G2
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 34
Total : 444
