Aller au contenu principal
Toshiba Satellite C655-S5142 Hard Disk Drive Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Toshiba Satellite C655-S5142 Hard Disk Drive Replacement, Hard Disk Drive: étape 1, image 1 de 2 Toshiba Satellite C655-S5142 Hard Disk Drive Replacement, Hard Disk Drive: étape 1, image 2 de 2
    • Unplug your computer, and make sure that it is shut off before starting.
    • Flip over your laptop, making sure the hard drive is facing you.
  2. Toshiba Satellite C655-S5142 Hard Disk Drive Replacement: étape 2, image 1 de 2 Toshiba Satellite C655-S5142 Hard Disk Drive Replacement: étape 2, image 2 de 2
    • Using a Phillips head screwdriver, remove the one screw holding the backplate on.
  3. Toshiba Satellite C655-S5142 Hard Disk Drive Replacement: étape 3, image 1 de 2 Toshiba Satellite C655-S5142 Hard Disk Drive Replacement: étape 3, image 2 de 2
    • With a Phillips head screwdriver remove the final screw holding the hard drive in place.
  4. Toshiba Satellite C655-S5142 Hard Disk Drive Replacement: étape 4, image 1 de 1
    • To remove the hard drive, lift up the plastic tap attached to it and slowly pull up using your other hand as support.
Alex Kozlowski
Membre depuis le 03/21/19
244 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S1-G5, Valliere Spring 2019 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S1-G5, Valliere Spring 2019
UMASSD-VALLIERE-S19S1G5
3 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 363
