Introduction
Votre ordinateur est trop chaud au toucher ?
La surchauffe peut indiquer que votre ventilateur ne fonctionne pas correctement, ce qui peut endommager votre ordinateur. Ce tutoriel vous aidera tout au long du remplacement du ventilateur de votre Toshiba Satellite C655D-S5084.
Ce dont vous avez besoin
Retournez l’appareil à l’envers. Assurez-vous que le compartiment de la batterie est placé au plus proche de vous.
Déverrouillez le côté droit de la batterie.
Retirez la vis (F5) de 5,5 mm à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0.
Retirez le cache en plastique.
Retournez l’ordinateur portable et retirez la vis « F3 » de 2,5 mm à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 1.
Retirez la vis (F5) de 5,5 mm avec un tournevis cruciforme n° 1.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
Excellent description and very precise. I also upgraded to dual Wifi/ Bluetooth (easy to obtain now, lol). Thanks again!
HDD does not actually need to be removed to replace the fan (Steps 3-6) and can stay where it is.
Steps 17-20 can be completed much easier by removing the keyboard first.
Remove the plastic trim across the top of the keyboard.
Remove the 4 screws the trim covers.
Lift the keyboard carefully from the top, there are only tabs holding the bottom of the keyboards which the keyboard slides out from.
This makes it easy to get to the 4 cables shown in steps 17-20 for removal and reinstallation.
I will edit the guide once I've sorted the photos later today.
