Aller au contenu principal
Remplacement de la pile du CMOS/BIOS d'un Toshiba Satellite C660
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
  1. Remplacement de la pile du CMOS/BIOS d'un Toshiba Satellite C660, Remplacement de la pile du BIOS/CMOS: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la pile du CMOS/BIOS d'un Toshiba Satellite C660, Remplacement de la pile du BIOS/CMOS: étape 1, image 2 de 2
    • Déconnectez le chargeur et la batterie.
  2. Remplacement de la pile du CMOS/BIOS d'un Toshiba Satellite C660: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la pile du CMOS/BIOS d'un Toshiba Satellite C660: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la pile du CMOS/BIOS d'un Toshiba Satellite C660: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez l'étroite bande de plastique et dévissez les 4 vis Phillips.
  3. Remplacement de la pile du CMOS/BIOS d'un Toshiba Satellite C660: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la pile du CMOS/BIOS d'un Toshiba Satellite C660: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la pile du CMOS/BIOS d'un Toshiba Satellite C660: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez le clavier.
    • N'oubliez pas de déconnecter le connecteur clavier sous peine d'endommager votre carte mère !
  4. Remplacement de la pile du CMOS/BIOS d'un Toshiba Satellite C660: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la pile du CMOS/BIOS d'un Toshiba Satellite C660: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la pile du CMOS/BIOS d'un Toshiba Satellite C660: étape 4, image 3 de 3
    • Ceci est la pile interne du BIOS/CMOS. Utilisez un petit tournevis pour la retirer.
  5. Remplacement de la pile du CMOS/BIOS d'un Toshiba Satellite C660: étape 5, image 1 de 1
    • Et la voici !
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
13 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
ZFix
Membre depuis le 12/09/13
191 341 Réputation
330 tutoriels rédigés
Équipe
Master Techs Membre de l'équipe Master Techs
Community
322 membres
2 541 tutoriels rédigés
4 commentaires
what battery do i need
allan mccauley - Réponse
This is a CR2032 battery
Hyperion - Réponse
The receptacle that the battery goes into is loose and not making contact on the (+) terminal. This is a shoddy design. You can test it by pressing the receptacle down and powering the laptop. Works fine. You cannot solder the terminal for fear of upsetting the motherboard. Any solutions.
Until I find one, I continue to press F1, go to Control Panel and set the time and date every time I power on the laptop.
Hari Razdan - Réponse
same battery CR2032 for Toshiba sattelite L775 G10 ?
thx
gagalot Eric - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 76
30 derniers jours : 284
Total : 47,779
