Introduction
Si vous souhaitez remplacer le disque dur ou la mémoire vive, ou si vous envisagez de faire une mise à niveau, cette vidéo va vous aider.
Ce manuel vidéo est pour les deux modèles : elle commence par le Satellite C850 et continue à 2:05 avec le Satellite C660.
__________Tutoriel vidéo:__________
[vidéo|http://youtu.be/lyc3elPmrJI]
Retirez la batterie.
  • Retirez la batterie.
  • Dévissez la vis Philips et retirez le couvercle du disque dure / mémoire vive.
Ajouter un commentaire
Utilisez un outil en plastique et des gants antistatiques pour retirer les modules de mémoire.
  • Utilisez un outil en plastique et des gants antistatiques pour retirer les modules de mémoire.
  • Si vous n'en n'avez pas, prenez la platine uniquement par les bords.
  • Si vous envisagez de faire une mise à niveau, vérifiez les spécifications de votre modèle. En fonction du jeu de puces et du constructeur, tous les ordinateurs portables ont une limite d´expansion de la mémoire vive.
  • Vérifiez exactement le type des modules de mémoire utilisés. Ces modèles utilisent la technologie DDR3.
  • Vous pouvez utiliser des modules avec différents vitesses mais le processeur utilisera la vitesse la plus lente.
  • Certains modules ne fonctionnent pas ensemble.
  • Maintenant, allons retirer le disque dur.
  • Dévissez les 4 vis Phillips et séparez le disque dur de sa cage.
  • Vous pouvez améliorer votre disque dur jusqu´à un maximum de 1 To.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autre(s) ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
70%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
ZFix
Membre depuis le 09/12/2013
156 676 Réputation
304 tutoriels rédigés
Équipe
Master Techs Membre de l'équipe Master Techs
Community
277 membres
749 tutoriels rédigés
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 70
Total : 4,061
