Aller au contenu principal
Toshiba Satellite C855D-S5303 RAM Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Toshiba Satellite C855D-S5303 RAM Replacement, RAM: étape 1, image 1 de 3 Toshiba Satellite C855D-S5303 RAM Replacement, RAM: étape 1, image 2 de 3 Toshiba Satellite C855D-S5303 RAM Replacement, RAM: étape 1, image 3 de 3
    • Using a small Phillip's head screwdriver, unscrew the single 7 mm screw (5 mm head) on the L-shaped panel on the backside of the laptop.
    • Once the screw is removed, pry the panel upwards by gripping the groove pictured.
    • Be gentle while lifting the panel. You do not want to break it by applying too much force.
  2. Toshiba Satellite C855D-S5303 RAM Replacement: étape 2, image 1 de 3 Toshiba Satellite C855D-S5303 RAM Replacement: étape 2, image 2 de 3 Toshiba Satellite C855D-S5303 RAM Replacement: étape 2, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Using the curved tweezers from the Precision Tweezers Set grab and pull the metal clips away from each side of the RAM.
  3. Toshiba Satellite C855D-S5303 RAM Replacement: étape 3, image 1 de 2 Toshiba Satellite C855D-S5303 RAM Replacement: étape 3, image 2 de 2
    • Now the card is free to remove; pull out and up from the slot that it is in.
Courtney Burns
Membre depuis le 10/20/16
863 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 2-5, Isaacson Fall 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 2-5, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S2G5
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 Guide Comments
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 25
Total : 722
