Aller au contenu principal
Toshiba Satellite E45-B4100 Hard Drive Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Toshiba Satellite E45-B4100 Hard Drive Replacement, Battery Replacement: étape 1, image 1 de 1
    • Remove the fourteen 3.75mm screws with a Phillips #0 Screwdriver as shown.
  2. Toshiba Satellite E45-B4100 Hard Drive Replacement: étape 2, image 1 de 1
    • Gently pull out the battery.
  3. Toshiba Satellite E45-B4100 Hard Drive Replacement, Hard Drive: étape 3, image 1 de 1
    • Using a spudger, poke the white tabs in by the battery until you hear a click.
  4. Toshiba Satellite E45-B4100 Hard Drive Replacement: étape 4, image 1 de 2 Toshiba Satellite E45-B4100 Hard Drive Replacement: étape 4, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    Pro Tech Toolkit
    $74.95
    • Be sure to use ESD-safe tools, we recommend using the iFixit Pro Tech Toolkit
  5. Toshiba Satellite E45-B4100 Hard Drive Replacement: étape 5, image 1 de 2 Toshiba Satellite E45-B4100 Hard Drive Replacement: étape 5, image 2 de 2
    • Unplug the Hard Drive from the Motherboard.
  6. Toshiba Satellite E45-B4100 Hard Drive Replacement: étape 6, image 1 de 2 Toshiba Satellite E45-B4100 Hard Drive Replacement: étape 6, image 2 de 2
    • Unplug both ribbons by flipping back the white tabs on either end of the ribbons and gently pulling the ribbons out.
  7. Toshiba Satellite E45-B4100 Hard Drive Replacement: étape 7, image 1 de 2 Toshiba Satellite E45-B4100 Hard Drive Replacement: étape 7, image 2 de 2
    • Using the 0 Phillips Head, unscrew the two 3.75mm screws connecting the USB Port Circuit Board to the hard drive.
    • Remove the USB Port Circuit Board.
  8. Toshiba Satellite E45-B4100 Hard Drive Replacement: étape 8, image 1 de 2 Toshiba Satellite E45-B4100 Hard Drive Replacement: étape 8, image 2 de 2
    • Gently remove the hard drive.
4 autres ont terminé cette réparation.
Delaney
Membre depuis le 10/11/16
104 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 1-4, Leahy Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-4, Leahy Fall 2016
USFT-LEAHY-F16S1G4
3 membres
10 tutoriels rédigés
Un commentaire
By and large this and the B4200 guide are interchangeable. I followed both when reviving my B4100, as the pictures the respective authors show the components from different angle. Good stuff; thank you!
Kntai - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 9
Total : 2,522
