Aller au contenu principal
Toshiba Satellite E45T-A4300 Hard Drive Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Toshiba Satellite E45T-A4300 Hard Drive Replacement, Back Panel: étape 1, image 1 de 1
    • Remove the twelve 5 mm Phillips #1 screws from the back panel.
  2. Toshiba Satellite E45T-A4300 Hard Drive Replacement: étape 2, image 1 de 1
    • Pry the back panel open with the plastic spudger or fingernails.
    • Pry it gently so that the back panel does not crack.
  3. Toshiba Satellite E45T-A4300 Hard Drive Replacement, Hard Drive: étape 3, image 1 de 1
    • Remove the three 7mm black screws using the Phillips #1 screwdriver.
  4. Toshiba Satellite E45T-A4300 Hard Drive Replacement: étape 4, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Remove the hard drive’s connection port with grooved tweezers.
  5. Toshiba Satellite E45T-A4300 Hard Drive Replacement: étape 5, image 1 de 2 Toshiba Satellite E45T-A4300 Hard Drive Replacement: étape 5, image 2 de 2
    • Pull the hard drive out of the hook and remove it from the device.
James Nguyen
Membre depuis le 10/23/18
573 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S1-G4, Simcock Fall 2018 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S1-G4, Simcock Fall 2018
UMASSD-SIMCOCK-F18S1G4
3 membres
14 tutoriels rédigés
Un commentaire
Can I replace it with some regular 256GB SSD?
Dheeraj Sah - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 4
Total : 951
