Aller au contenu principal
Toshiba Satellite L655D-S5095 RAM Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Toshiba Satellite L655D-S5095 RAM Replacement, RAM: étape 1, image 1 de 2 Toshiba Satellite L655D-S5095 RAM Replacement, RAM: étape 1, image 2 de 2
    • Unscrew the three 4.6 mm screws holding the panel using a #1 size Phillips head screwdriver. The panel is centered on the bottom of the laptop.
  2. Toshiba Satellite L655D-S5095 RAM Replacement: étape 2, image 1 de 1
    • Remove the cover, firmly lifting from the indent. It is recommended that you leave the screws in the panel.
  3. Toshiba Satellite L655D-S5095 RAM Replacement: étape 3, image 1 de 3 Toshiba Satellite L655D-S5095 RAM Replacement: étape 3, image 2 de 3 Toshiba Satellite L655D-S5095 RAM Replacement: étape 3, image 3 de 3
    • Push the two tabs outwards, away from the RAM. The RAM should spring up.
  4. Toshiba Satellite L655D-S5095 RAM Replacement: étape 4, image 1 de 3 Toshiba Satellite L655D-S5095 RAM Replacement: étape 4, image 2 de 3 Toshiba Satellite L655D-S5095 RAM Replacement: étape 4, image 3 de 3
    • Pull the top RAM stick out gently.
    • Repeat steps 3 and 4 for the bottom RAM stick.
    • When installing the new RAM, line up the notches in the RAM's contacts and insert it at the same angle you removed it.
8 autres ont terminé cette réparation.
Jerry Wakai
Membre depuis le 01/31/13
377 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 7-7, Maness Winter 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 7-7, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S7G7
5 membres
6 tutoriels rédigés
2 commentaires
Thank-You! So Much!
Sandra Crockett - Réponse
Awesome & Simple! Thank-you! My Model is a Satellite P105-S6147 1GBX2 DDR2-666 Sodimm 2BG Total.
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 6
Total : 3,742
