Aller au contenu principal
Toshiba Satellite L755D-S5150 RAM Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Toshiba Satellite L755D-S5150 RAM  Replacement, Battery: étape 1, image 1 de 2 Toshiba Satellite L755D-S5150 RAM  Replacement, Battery: étape 1, image 2 de 2
    • After shutting down your laptop, turn your laptop over and click the left tab left, then pull the right tab right as you pull the battery out.
    • This step should always be done before working on your laptop to minimize electrostatic shock.
  2. Toshiba Satellite L755D-S5150 RAM  Replacement, RAM Chip: étape 2, image 1 de 3 Toshiba Satellite L755D-S5150 RAM  Replacement, RAM Chip: étape 2, image 2 de 3 Toshiba Satellite L755D-S5150 RAM  Replacement, RAM Chip: étape 2, image 3 de 3
    • Using the Phillips PH00 screwdriver unscrew the three 4mm screws for the cover of the Ram compartment.
    • Now remove the cover for the Ram compartment.
  3. Toshiba Satellite L755D-S5150 RAM  Replacement: étape 3, image 1 de 2 Toshiba Satellite L755D-S5150 RAM  Replacement: étape 3, image 2 de 2
    • Using both hands, gently push the two metal claps on either side of the top RAM chip outward.
    • The RAM chip will then pop up at an angle, allowing you to pull it out.
    • Repeat the above step for the second RAM chip
Kyler Clonts
Membre depuis le 10/06/16
258 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 2-5, Sullivan Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 2-5, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S2G5
4 membres
5 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 3
Total : 404
