Aller au contenu principal
Remplacement de l’écran LCD du Toshiba Satellite P105-S6024
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l’écran LCD du Toshiba Satellite P105-S6024, Accéder au cadre: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de faire quoi que ce soit, assurez-vous que l’adaptateur secteur est débranché et que la batterie est retirée de l’ordinateur portable.
    • Il y aura 4 cache-vis en caoutchouc sur le cadre plastique qui entoure l’écran, 2 cache-vis carré et 2 cache-vis rond. Vous devrez faire levier pour les sortir ou retirez-les d’une manière ou d’une autre. Ils sont petits donc mettez-les de côté quelque part où vous pourrez les retrouver facilement par la suite.
    • Les cache-vis sont maintenus sur leur côté par de l’adhésif. S’ils ne collent plus au moment du remontage, mettez un petit point de colle pour aider à les maintenir.
    • Directement sous les cache-vis, il y aura 4 vis cruciformes qui maintiennent le cadre à l’écran. Elles peuvent être retirées à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 00. Tout comme les cache-vis, mettez-les dans un endroit sûr afin que vous puissiez les retrouver facilement plus tard.
  2. Remplacement de l’écran LCD du Toshiba Satellite P105-S6024, Accéder au support de l'écran: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l’écran LCD du Toshiba Satellite P105-S6024, Accéder au support de l'écran: étape 2, image 2 de 2
    • Détachez DÉLICATEMENT le cadre. J’ai utilisé un petit tournevis à tête plate fourni avec un kit de réparation de lunettes pour faire cela. Tout d’abord, j’ai délicatement fait levier au niveau des coins du cadre pour les détacher, puis j’ai parcouru lentement le long des bords, en détachant délicatement les attaches en plastique le long du cadre.
    • Une fois que vous avez détaché le cadre, il y aura 4 vis cruciformes de chaque côté de l’écran, près des bords (l’image montre seulement l’un des côtés). À nouveau, utilisez un tournevis cruciforme n° 00 pour les dévisser.
  3. Remplacement de l’écran LCD du Toshiba Satellite P105-S6024, Retirer l'écran du support: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l’écran LCD du Toshiba Satellite P105-S6024, Retirer l'écran du support: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l’écran LCD du Toshiba Satellite P105-S6024, Retirer l'écran du support: étape 3, image 3 de 3
    • À cette étape, l’écran sera détaché et prêt à être retiré. Retirez-le délicatement et posez-le sur le clavier.
    • Vous pouvez poser un chiffon sur le clavier afin de protéger l’écran et le clavier.
    • Près du coin inférieur droit de l’écran, il y aura un connecteur qui est maintenu par une languette en plastique transparente. Décollez la languette, débranchez délicatement le câble de son connecteur et mettez-le de côté.
    • Il peut être utile de replier l’adhésif (comme montré sur la troisième image) de sorte qu’il ne se colle pas ailleurs.
  4. Remplacement de l’écran LCD du Toshiba Satellite P105-S6024, Débrancher les câbles de l'écran: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l’écran LCD du Toshiba Satellite P105-S6024, Débrancher les câbles de l'écran: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l’écran LCD du Toshiba Satellite P105-S6024, Débrancher les câbles de l'écran: étape 4, image 3 de 3
    • En haut de l’écran, près du centre, il y aura un inverseur. Sur la gauche, il y a un câble d’alimentation et sur la droite la source d’alimentation du rétroéclairage.
    • Alimentation
    • Source d’alimentation du rétroéclairage
    • Débranchez délicatement les connecteurs de l’inverseur. Ne tirez pas sur les fils, tirez uniquement sur la prise en plastique. Il peut être nécessaire de s’y reprendre à plusieurs fois pour bien les saisir.
    • Deux bouts d'adhésif maintiennent l'alimentation et le câble vidéo en place. Décollez-les délicatement, puis soulevez le câble. L'ancien écran peut maintenant être retiré afin d'installer le nouvel écran.
    • Les câbles devront à nouveau être recollés par de l’adhésif au moment du remontage. Si l’adhésif d’origine ne colle plus suffisamment, vous pouvez utiliser du scotch de masquage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jacob Micallef
Membre depuis le 03/06/17
993 Réputation
7 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 13
Total : 727
