Aller au contenu principal
Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite P55W-C5200X
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite P55W-C5200X, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite P55W-C5200X, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite P55W-C5200X, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Utilisez le tournevis cruciforme n° 00 pour retirer les dix vis de 4,0 mm situés sous l’ordinateur portable.
  2. Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite P55W-C5200X: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez un spudger noir en nylon pour faire levier le long des bords de la partie inférieure du boîtier.
    • Continuez à faire levier le long des bords de la partie inférieure du boîtier jusqu’à ce qu’il puisse être retiré.
  3. Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite P55W-C5200X: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite P55W-C5200X: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis de 6,0 mm qui maintiennent la batterie à l'aide d'un tournevis JIS n° 000.
  4. Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite P55W-C5200X: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite P55W-C5200X: étape 4, image 2 de 2
    • Débranchez le câble de la batterie de la carte mère en tirant délicatement sur la partie noire au plus près de la prise blanche.
  5. Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite P55W-C5200X: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite P55W-C5200X: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez délicatement la batterie de votre appareil.
  6. Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite P55W-C5200X, Écran: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite P55W-C5200X, Écran: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite P55W-C5200X, Écran: étape 6, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis cruciforme n° 00 pour retirer les six vis de 5,0 mm qui maintiennent les supports métalliques de chaque côté.
    • Retirez délicatement les deux supports métalliques.
  7. Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite P55W-C5200X: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite P55W-C5200X: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite P55W-C5200X: étape 7, image 3 de 3
    • Débranchez les trois câbles connectés à la carte mère.
  8. Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite P55W-C5200X: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite P55W-C5200X: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite P55W-C5200X: étape 8, image 3 de 3
    • De l’autre côté, débranchez les quatre câbles restants de leur prise.
  9. Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite P55W-C5200X: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite P55W-C5200X: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite P55W-C5200X: étape 9, image 3 de 3
    • Soulevez les deux charnières en métal, une dans chaque coin.
    • Vous pourriez avoir besoin d’utiliser un spudger pour cela en fonction de la force nécessaire pour soulever les charnières de votre appareil.
  10. Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite P55W-C5200X: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l’écran du Toshiba Satellite P55W-C5200X: étape 10, image 2 de 2
    • Soulevez délicatement le reste de l’appareil pour l’éloigner de l’écran.
    • Assurez-vous qu’aucun câble de l’écran ne reste accroché au reste de l’appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Hadi Termos
Membre depuis le 10/21/19
241 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S1-G2, Botvin Fall 2019 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S1-G2, Botvin Fall 2019
UMASSD-BOTVIN-F19S1G2
4 membres
15 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 28
Total : 919
