Aller au contenu principal
Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite P55W-C5200X
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite P55W-C5200X, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite P55W-C5200X, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite P55W-C5200X, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Utilisez le tournevis cruciforme n° 00 pour retirer les dix vis de 4,0 mm situés sous l’ordinateur portable.
  2. Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite P55W-C5200X: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez un spudger noir en nylon pour faire levier le long des bords de la partie inférieure du boîtier.
    • Continuez à faire levier le long des bords de la partie inférieure du boîtier jusqu’à ce qu’il puisse être retiré.
  3. Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite P55W-C5200X: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite P55W-C5200X: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis de 6,0 mm qui maintiennent la batterie à l'aide d'un tournevis JIS n° 000.
  4. Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite P55W-C5200X: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite P55W-C5200X: étape 4, image 2 de 2
    • Débranchez le câble de la batterie de la carte mère en tirant délicatement sur la partie noire au plus près de la prise blanche.
  5. Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite P55W-C5200X: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite P55W-C5200X: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez délicatement la batterie de votre appareil.
  6. Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite P55W-C5200X, Ventilateur: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite P55W-C5200X, Ventilateur: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite P55W-C5200X, Ventilateur: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis de 4,0 mm à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 00.
    • Retirez les quatre vis de 2,0 mm à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0.
  7. Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite P55W-C5200X: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite P55W-C5200X: étape 7, image 2 de 2
    • Débranchez le câble du ventilateur de la carte mère en la tirant délicatement à partir de la section noire au plus proche du connecteur blanc.
  8. Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite P55W-C5200X: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Toshiba Satellite P55W-C5200X: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez délicatement le ventilateur de votre appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Marley Pusey
Membre depuis le 03/27/19
147 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UMass Dartmouth, Team S1-G2, Botvin Fall 2019 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S1-G2, Botvin Fall 2019
UMASSD-BOTVIN-F19S1G2
4 membres
15 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 17
Total : 523
