Aller au contenu principal
Remplacement du clavier du Toshiba Satellite P55W-C5200X
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite P55W-C5200X, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Toshiba Satellite P55W-C5200X, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Toshiba Satellite P55W-C5200X, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Utilisez le tournevis cruciforme n° 00 pour retirer les dix vis de 4,0 mm situés sous l’ordinateur portable.
  2. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite P55W-C5200X: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez un spudger noir en nylon pour faire levier le long des bords de la partie inférieure du boîtier.
    • Continuez à faire levier le long des bords de la partie inférieure du boîtier jusqu’à ce qu’il puisse être retiré.
  3. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite P55W-C5200X: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Toshiba Satellite P55W-C5200X: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis de 6,0 mm qui maintiennent la batterie à l'aide d'un tournevis JIS n° 000.
  4. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite P55W-C5200X: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Toshiba Satellite P55W-C5200X: étape 4, image 2 de 2
    • Débranchez le câble de la batterie de la carte mère en tirant délicatement sur la partie noire au plus près de la prise blanche.
  5. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite P55W-C5200X: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Toshiba Satellite P55W-C5200X: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez délicatement la batterie de votre appareil.
  6. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite P55W-C5200X, RAM: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Toshiba Satellite P55W-C5200X, RAM: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Toshiba Satellite P55W-C5200X, RAM: étape 6, image 3 de 3
    • Pour ce modèle d’appareil en particulier, il y aura deux slots de RAM.
    • Il y a deux languettes métalliques qui maintiennent les modules de RAM de chaque côté. Écartez délicatement et simultanément les languettes métalliques des deux côtés.
    • Retirez les modules de RAM.
  7. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite P55W-C5200X, Ventilateur: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Toshiba Satellite P55W-C5200X, Ventilateur: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Toshiba Satellite P55W-C5200X, Ventilateur: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis de 4,0 mm à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 00.
    • Retirez les quatre vis de 2,0 mm à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0.
  8. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite P55W-C5200X: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Toshiba Satellite P55W-C5200X: étape 8, image 2 de 2
    • Débranchez le câble du ventilateur de la carte mère en la tirant délicatement à partir de la section noire au plus proche du connecteur blanc.
  9. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite P55W-C5200X: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Toshiba Satellite P55W-C5200X: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez délicatement le ventilateur de votre appareil.
  10. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite P55W-C5200X, Clavier: étape 10, image 1 de 1
    • Une fois que le ventilateur, la RAM, et la batterie sont retirés, retirez la carte mère.
    • Débranchez les trois câbles.
    • Débranchez également la nappe de connexion blanche, dont la languette est bleue.
  11. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite P55W-C5200X: étape 11, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Toshiba Satellite P55W-C5200X: étape 11, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Toshiba Satellite P55W-C5200X: étape 11, image 3 de 3
    • Commencez par débrancher les trois câbles qui sont branchés à la carte mère.
  12. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite P55W-C5200X: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Toshiba Satellite P55W-C5200X: étape 12, image 2 de 2
    • Puis débranchez la nappe de connexion à l’aide du spudger noir en nylon pour éviter de tordre la nappe.
  13. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite P55W-C5200X: étape 13, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Toshiba Satellite P55W-C5200X: étape 13, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Toshiba Satellite P55W-C5200X: étape 13, image 3 de 3
    • Utilisez le tournevis cruciforme n° 00 pour retirer les trois vis de 5,0 mm qui maintiennent le support métallique en place.
    • Retirez délicatement le support métallique.
  14. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite P55W-C5200X: étape 14, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Toshiba Satellite P55W-C5200X: étape 14, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Toshiba Satellite P55W-C5200X: étape 14, image 3 de 3
    • Utilisez le tournevis cruciforme n° 00 pour retirer les quatre vis de 8,0 mm qui maintiennent la carte mère en place.
    • Après avoir retiré toutes les vis, retirez délicatement la carte mère.
  15. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite P55W-C5200X: étape 15, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Toshiba Satellite P55W-C5200X: étape 15, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Toshiba Satellite P55W-C5200X: étape 15, image 3 de 3
    • Comme à l’étape 4, il y a un support métallique qui doit être retiré pour accéder à certains ports.
    • Retirez délicatement le support métallique des ports qui sont en dessous.
  16. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite P55W-C5200X: étape 16, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Toshiba Satellite P55W-C5200X: étape 16, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Toshiba Satellite P55W-C5200X: étape 16, image 3 de 3
    • Une fois que les ports sont accessibles, retirez les quatre câbles branchés aux ports.
    • Débranchez les quatre câbles avec précaution.
  17. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite P55W-C5200X: étape 17, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Toshiba Satellite P55W-C5200X: étape 17, image 2 de 2
    • Une fois que les câbles de connexion sont débranchés, retirez la vis de 8,0 mm des ports USB à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 00.
    • Retirez délicatement les ports USB.
  18. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite P55W-C5200X: étape 18, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Toshiba Satellite P55W-C5200X: étape 18, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Toshiba Satellite P55W-C5200X: étape 18, image 3 de 3
    • Retirez les trente-et-une vis de 1,0 mm à l’aide d’un tournevis à tête cruciforme n° 000.
    • Retirez délicatement la plaque métallique.
  19. Remplacement du clavier du Toshiba Satellite P55W-C5200X: étape 19, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Toshiba Satellite P55W-C5200X: étape 19, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Toshiba Satellite P55W-C5200X: étape 19, image 3 de 3
    • Tirez délicatement sur la languette pour soulever le clavier de l’appareil.
    • Finalement, retirez le clavier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Vatthanak Doeung
Membre depuis le 10/21/19
223 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UMass Dartmouth, Team S1-G2, Botvin Fall 2019 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S1-G2, Botvin Fall 2019
UMASSD-BOTVIN-F19S1G2
4 membres
15 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 39
Total : 1,403
