Aller au contenu principal
Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite P55W-C5200X
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite P55W-C5200X, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite P55W-C5200X, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite P55W-C5200X, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Utilisez le tournevis cruciforme n° 00 pour retirer les dix vis de 4,0 mm situés sous l’ordinateur portable.
  2. Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite P55W-C5200X: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez un spudger noir en nylon pour faire levier le long des bords de la partie inférieure du boîtier.
    • Continuez à faire levier le long des bords de la partie inférieure du boîtier jusqu’à ce qu’il puisse être retiré.
  3. Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite P55W-C5200X: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite P55W-C5200X: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis de 6,0 mm qui maintiennent la batterie à l'aide d'un tournevis JIS n° 000.
  4. Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite P55W-C5200X: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite P55W-C5200X: étape 4, image 2 de 2
    • Débranchez le câble de la batterie de la carte mère en tirant délicatement sur la partie noire au plus près de la prise blanche.
  5. Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite P55W-C5200X: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite P55W-C5200X: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez délicatement la batterie de votre appareil.
  6. Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite P55W-C5200X, RAM: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite P55W-C5200X, RAM: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite P55W-C5200X, RAM: étape 6, image 3 de 3
    • Pour ce modèle d’appareil en particulier, il y aura deux slots de RAM.
    • Il y a deux languettes métalliques qui maintiennent les modules de RAM de chaque côté. Écartez délicatement et simultanément les languettes métalliques des deux côtés.
    • Retirez les modules de RAM.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Hadi Termos
Membre depuis le 10/21/19
241 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S1-G2, Botvin Fall 2019 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S1-G2, Botvin Fall 2019
UMASSD-BOTVIN-F19S1G2
4 membres
15 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 33
Total : 858
