Aller au contenu principal
Toshiba Satellite P855-S5102 Hard Drive Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Toshiba Satellite P855-S5102 Hard Drive Replacement, Battery: étape 1, image 1 de 2 Toshiba Satellite P855-S5102 Hard Drive Replacement, Battery: étape 1, image 2 de 2
    • Push the locking tabs away from each other.
  2. Toshiba Satellite P855-S5102 Hard Drive Replacement: étape 2, image 1 de 2 Toshiba Satellite P855-S5102 Hard Drive Replacement: étape 2, image 2 de 2
    • Pull up on the battery to remove.
  3. Toshiba Satellite P855-S5102 Hard Drive Replacement, RAM: étape 3, image 1 de 2 Toshiba Satellite P855-S5102 Hard Drive Replacement, RAM: étape 3, image 2 de 2
    • Remove the 3mm Phillips #0 screw from the cover.
  4. Toshiba Satellite P855-S5102 Hard Drive Replacement: étape 4, image 1 de 3 Toshiba Satellite P855-S5102 Hard Drive Replacement: étape 4, image 2 de 3 Toshiba Satellite P855-S5102 Hard Drive Replacement: étape 4, image 3 de 3
    • Use a plastic opening tool to lift up the cover and remove by hand.
  5. Toshiba Satellite P855-S5102 Hard Drive Replacement: étape 5, image 1 de 3 Toshiba Satellite P855-S5102 Hard Drive Replacement: étape 5, image 2 de 3 Toshiba Satellite P855-S5102 Hard Drive Replacement: étape 5, image 3 de 3
    • Two clips secure the RAM module in place, one on each side. Using your fingers, spread the clips away from the RAM module.
    • When released, the RAM module will pop up at a slight angle.
Lift the RAM module to an angle of about 30 degrees and slide it out.
  6. Toshiba Satellite P855-S5102 Hard Drive Replacement, Hard Drive: étape 6, image 1 de 1
    • Remove the three 3mm Phillips #0 screws from the hard drive.
    • Remove the hard drive.
Benson Smith
Membre depuis le 01/25/18
351 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S20-G3, Passmore Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S20-G3, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S20G3
4 membres
7 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 8
Total : 731
