Aller au contenu principal
Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite S55t-C5225
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite S55t-C5225, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Arrêtez l'ordinateur et débranchez tous les câbles
    • Retournez l'ordinateur de façon à ce que le bas soit orienté vers le haut.
  2. Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite S55t-C5225: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite S55t-C5225: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis Phillips #0 de 7,0 mm qui maintiennent la batterie en place.
  3. Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite S55t-C5225: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite S55t-C5225: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez délicatement la batterie en coinçant un outil d'ouverture en plastique entre la batterie et le couvercle arrière.
  4. Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite S55t-C5225, Panneau arrière: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite S55t-C5225, Panneau arrière: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les onze vis cruciformes #0 de 7 mm qui fixent le couvercle arrière.
  5. Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite S55t-C5225: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite S55t-C5225: étape 5, image 2 de 2
    • Coincez la pointe d'un outil d'ouverture en plastique entre le couvercle arrière et le cadre métallique.
    • Tournez l'outil en plastique, tout en le coinçant, pour libérer les languettes de retenue du cadre.
    • Répétez ces étapes autour de l'ordinateur portable pour libérer toutes les languettes de retenue.
  6. Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite S55t-C5225: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite S55t-C5225: étape 6, image 2 de 2
    • Une fois que toutes les languettes de retenue sont libérées, tirez sur le couvercle pour le retirer.
  7. Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite S55t-C5225, RAM: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite S55t-C5225, RAM: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la RAM du Toshiba Satellite S55t-C5225, RAM: étape 7, image 3 de 3
    • Écartez les languettes métalliques vers l’extérieur de la RAM pour la détacher.
    • Retirez délicatement le premier module de RAM. Puis répétez le processus pour l’autre module de RAM.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Javien Delgado
Membre depuis le 10/21/19
220 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S1-G5, Botvin Fall 2019 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S1-G5, Botvin Fall 2019
UMASSD-BOTVIN-F19S1G5
3 membres
15 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 14
Total : 405
