Aller au contenu principal
Toshiba Satellite U925T-S2120 Battery Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Toshiba Satellite U925T-S2120 Battery  Replacement, Battery: étape 1, image 1 de 2 Toshiba Satellite U925T-S2120 Battery  Replacement, Battery: étape 1, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    J'achète
    • Use tweezers to remove the nine rubber grip pads on the back panel of the laptop.
  2. Toshiba Satellite U925T-S2120 Battery  Replacement: étape 2, image 1 de 3 Toshiba Satellite U925T-S2120 Battery  Replacement: étape 2, image 2 de 3 Toshiba Satellite U925T-S2120 Battery  Replacement: étape 2, image 3 de 3
    • Use a Philips #1 screwdriver to remove the nine 5.8 mm screws highlighted.
    • Remove the two 6.8 mm screws. Set aside.
  3. Toshiba Satellite U925T-S2120 Battery  Replacement: étape 3, image 1 de 2 Toshiba Satellite U925T-S2120 Battery  Replacement: étape 3, image 2 de 2
    • Remove the back panel by inserting the plastic opening tool into the seam of the laptop and pushing downwards.
  4. Toshiba Satellite U925T-S2120 Battery  Replacement: étape 4, image 1 de 1
    • Use the screwdriver to remove the two 3.4 mm screws highlighted.
  5. Toshiba Satellite U925T-S2120 Battery  Replacement: étape 5, image 1 de 2 Toshiba Satellite U925T-S2120 Battery  Replacement: étape 5, image 2 de 2
    • Remove the black cable from the connector. Pull in the same direction as the black wiring runs.
    • Excessive force in this step may damage the wires and/or your device.
  6. Toshiba Satellite U925T-S2120 Battery  Replacement: étape 6, image 1 de 2 Toshiba Satellite U925T-S2120 Battery  Replacement: étape 6, image 2 de 2
    • Lift and remove the battery from the device with the iFixit opening tool.
4 autres ont terminé cette réparation.
Sonia Shah
Membre depuis le 03/28/17
224 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Baylor, Team S5-G5, Williams Spring 2017 Membre de l'équipe Baylor, Team S5-G5, Williams Spring 2017
BU-WILLIAMS-S17S5G5
3 membres
5 tutoriels rédigés
Un commentaire
Super helpful.
Operetka - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 12
Total : 2,314
