Aller au contenu principal
Remplacement du ventilateur du Toshiba TECRA R940
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du ventilateur du Toshiba TECRA R940, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Toshiba TECRA R940, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Faites glisser le loquet de déverrouillage 1, situé du côté droit, en position déverrouillée.
  2. Remplacement du ventilateur du Toshiba TECRA R940: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Toshiba TECRA R940: étape 2, image 2 de 2
    • Tout en maintenant le loquet de verrouillage 2 (du côté gauche) en position déverrouillée, tirez sur le pack de batterie.
    • Il n’est pas nécessaire de maintenir le loquet 2 lors du remontage.
  3. Remplacement du ventilateur du Toshiba TECRA R940, Partie inférieure du boîtier: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Toshiba TECRA R940, Partie inférieure du boîtier: étape 3, image 2 de 2
    • Dévissez l’unique vis du cache de la RAM à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0.
    • La vis ne se détachera pas du cache.
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour faire levier sur le cache.
  4. Remplacement du ventilateur du Toshiba TECRA R940: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Toshiba TECRA R940: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez la vis de 11 mm du côté droit du cache du disque dur à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0.
    • Retirez la vis de 3,5 mm du côté gauche du le cache du disque dur l’aide d’un tournevis cruciforme abrogation numéro 0.
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour faire levier sur le cache à partir du bas.
  5. Remplacement du ventilateur du Toshiba TECRA R940: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les douze vis de 5,5 mm de la partie inférieure du boîtier à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0.
    • Retirez les trois vis de 11 mm de la partie inférieure du boîtier et du mini cache d’accès à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0.
    • Retirez les deux vis de 9,5 mm de la partie inférieure du boîtier à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0.
  6. Remplacement du ventilateur du Toshiba TECRA R940: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Toshiba TECRA R940: étape 6, image 2 de 2
    • Soulevez le disque dur hors de son compartiment.
    • Débranchez le connecteur SATA du disque dur en le tirant bien droit.
  7. Remplacement du ventilateur du Toshiba TECRA R940: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Toshiba TECRA R940: étape 7, image 2 de 2
    • Insérez un outil d’ouverture en plastique entre les bords de l’ordinateur portable et faites levier sur la partie inférieure du boîtier.
  8. Remplacement du ventilateur du Toshiba TECRA R940, Ventilateur: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis de 3,5 mm avec un tournevis cruciforme n° 0 des deux côtés du ventilateur.
  9. Remplacement du ventilateur du Toshiba TECRA R940: étape 9, image 1 de 1
    • Débranchez le ventilateur de son connecteur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Holly Strauch
Membre depuis le 09/23/18
409 Réputation
4 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 11
Total : 1,409
