Aller au contenu principal
Remplacement du clavier du Toshiba TECRA R940
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier du Toshiba TECRA R940, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Toshiba TECRA R940, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Faites glisser le loquet de déverrouillage 1, situé du côté droit, en position déverrouillée.
  2. Remplacement du clavier du Toshiba TECRA R940: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Toshiba TECRA R940: étape 2, image 2 de 2
    • Tout en maintenant le loquet de verrouillage 2 (du côté gauche) en position déverrouillée, tirez sur le pack de batterie.
    • Il n’est pas nécessaire de maintenir le loquet 2 lors du remontage.
  3. Remplacement du clavier du Toshiba TECRA R940, Partie inférieure du boîtier: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Toshiba TECRA R940, Partie inférieure du boîtier: étape 3, image 2 de 2
    • Dévissez l’unique vis du cache de la RAM à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0.
    • La vis ne se détachera pas du cache.
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour faire levier sur le cache.
  4. Remplacement du clavier du Toshiba TECRA R940: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Toshiba TECRA R940: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez la vis de 11 mm du côté droit du cache du disque dur à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0.
    • Retirez la vis de 3,5 mm du côté gauche du le cache du disque dur l’aide d’un tournevis cruciforme abrogation numéro 0.
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour faire levier sur le cache à partir du bas.
  5. Remplacement du clavier du Toshiba TECRA R940: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les douze vis de 5,5 mm de la partie inférieure du boîtier à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0.
    • Retirez les trois vis de 11 mm de la partie inférieure du boîtier et du mini cache d’accès à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0.
    • Retirez les deux vis de 9,5 mm de la partie inférieure du boîtier à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0.
  6. Remplacement du clavier du Toshiba TECRA R940: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Toshiba TECRA R940: étape 6, image 2 de 2
    • Soulevez le disque dur hors de son compartiment.
    • Débranchez le connecteur SATA du disque dur en le tirant bien droit.
  7. Remplacement du clavier du Toshiba TECRA R940: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Toshiba TECRA R940: étape 7, image 2 de 2
    • Insérez un outil d’ouverture en plastique entre les bords de l’ordinateur portable et faites levier sur la partie inférieure du boîtier.
  8. Remplacement du clavier du Toshiba TECRA R940, Lecteur optique: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis de 2,5 mm à côté du lecteur optique à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0.
  9. Remplacement du clavier du Toshiba TECRA R940: étape 9, image 1 de 1
    • Soulevez le support de montage qui recouvre le connecteur.
    • Ce support de montage ne devrait pas être complètement retiré du lecteur optique.
  10. Remplacement du clavier du Toshiba TECRA R940: étape 10, image 1 de 1
    • Débranchez délicatement le connecteur SATA du port sur le lecteur.
  11. Remplacement du clavier du Toshiba TECRA R940: étape 11, image 1 de 1
    • Soulevez délicatement le lecteur optique.
  12. Remplacement du clavier du Toshiba TECRA R940, Clavier: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Toshiba TECRA R940, Clavier: étape 12, image 2 de 2
    • Déplacez les 4 petites attaches, elles sont placées le long du compartiment de la batterie, dans la direction où le pack de batterie était installé. Elle devrait rester détachée sans que vous ayez à les maintenir davantage.
  13. Remplacement du clavier du Toshiba TECRA R940: étape 13, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur et retirez la bande noire au-dessus du clavier.
    • Si vous avez des difficultés à retirer la bande noire avec vos mains, essayez d’utiliser un spudger pour la décrocher.
  14. Remplacement du clavier du Toshiba TECRA R940: étape 14, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Toshiba TECRA R940: étape 14, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Toshiba TECRA R940: étape 14, image 3 de 3
    • Retournez à nouveau l’ordinateur et appuyez sur la languette métallique. Cela poussera le clavier hors de son emplacement.
    • Une fois que vous pouvez saisir fermement le clavier, faites de petits mouvements latéraux et retirez-le de son emplacement.
    • Le côté supérieur et le côté droit du clavier devraient être détachés lorsque vous le saisissez, donc faites le glisser vers l’extérieur et tirez dans la direction opposée au coin inférieur gauche.
    • Assurez-vous de ne pas tirer trop fort, car il y a une dernière nappe de connexion sous le clavier qui peut se déchirer.
  15. Remplacement du clavier du Toshiba TECRA R940: étape 15, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Toshiba TECRA R940: étape 15, image 2 de 2
    • Poussez les deux extrémités du clapet de verrouillage en direction de l’arrière de l’ordinateur, et retirez délicatement la nappe de connexion.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans leur ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jack Dutton
Membre depuis le 09/23/18
389 Réputation
3 tutoriels rédigés
2 commentaires
To replace the keyboard you only need to remove one screw (marked KB) on the underside of the laptop. The keyboard can then be easily removed by taking off the plastic bezel by the top row of keys and unclipping from there. Literally a 5 minute job without the need to fully disassemble.
cannysnokia - Réponse
Bravo! You are 100% right
Thanks to your advice, I got rid of unnecessary and unnecessary disassembly work.
Evgeny Johansen -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 20
Total : 2,207
