Aller au contenu principal
Remplacement du lecteur optique du Toshiba TECRA R940
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du lecteur optique du Toshiba TECRA R940, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique du Toshiba TECRA R940, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Faites glisser le loquet de déverrouillage 1, situé du côté droit, en position déverrouillée.
  2. Remplacement du lecteur optique du Toshiba TECRA R940: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique du Toshiba TECRA R940: étape 2, image 2 de 2
    • Tout en maintenant le loquet de verrouillage 2 (du côté gauche) en position déverrouillée, tirez sur le pack de batterie.
    • Il n’est pas nécessaire de maintenir le loquet 2 lors du remontage.
  3. Remplacement du lecteur optique du Toshiba TECRA R940, Partie inférieure du boîtier: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique du Toshiba TECRA R940, Partie inférieure du boîtier: étape 3, image 2 de 2
    • Dévissez l’unique vis du cache de la RAM à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0.
    • La vis ne se détachera pas du cache.
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour faire levier sur le cache.
  4. Remplacement du lecteur optique du Toshiba TECRA R940: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique du Toshiba TECRA R940: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez la vis de 11 mm du côté droit du cache du disque dur à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0.
    • Retirez la vis de 3,5 mm du côté gauche du le cache du disque dur l’aide d’un tournevis cruciforme abrogation numéro 0.
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour faire levier sur le cache à partir du bas.
  5. Remplacement du lecteur optique du Toshiba TECRA R940: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les douze vis de 5,5 mm de la partie inférieure du boîtier à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0.
    • Retirez les trois vis de 11 mm de la partie inférieure du boîtier et du mini cache d’accès à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0.
    • Retirez les deux vis de 9,5 mm de la partie inférieure du boîtier à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0.
  6. Remplacement du lecteur optique du Toshiba TECRA R940: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique du Toshiba TECRA R940: étape 6, image 2 de 2
    • Soulevez le disque dur hors de son compartiment.
    • Débranchez le connecteur SATA du disque dur en le tirant bien droit.
  7. Remplacement du lecteur optique du Toshiba TECRA R940: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique du Toshiba TECRA R940: étape 7, image 2 de 2
    • Insérez un outil d’ouverture en plastique entre les bords de l’ordinateur portable et faites levier sur la partie inférieure du boîtier.
  8. Remplacement du lecteur optique du Toshiba TECRA R940, Lecteur optique: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis de 2,5 mm à côté du lecteur optique à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0.
  9. Remplacement du lecteur optique du Toshiba TECRA R940: étape 9, image 1 de 1
    • Soulevez le support de montage qui recouvre le connecteur.
    • Ce support de montage ne devrait pas être complètement retiré du lecteur optique.
  10. Remplacement du lecteur optique du Toshiba TECRA R940: étape 10, image 1 de 1
    • Débranchez délicatement le connecteur SATA du port sur le lecteur.
  11. Remplacement du lecteur optique du Toshiba TECRA R940: étape 11, image 1 de 1
    • Soulevez délicatement le lecteur optique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Holly Strauch
Membre depuis le 09/23/18
409 Réputation
4 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 13
Total : 1,228
