Aller au contenu principal
Remplacement de la RAM du Toshiba TECRA R940
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la RAM du Toshiba TECRA R940, RAM: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Toshiba TECRA R940, RAM: étape 1, image 2 de 2
    • Dévissez la vis attachée au petit cache, et mettez le cache de côté.
    • La vis ne devrait pas se retirer complètement du cache lorsqu’elle est dévissée. Si ce n’est pas le cas, ne vous inquiétez pas, elle peut toujours être revissée.
  2. Remplacement de la RAM du Toshiba TECRA R940: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Toshiba TECRA R940: étape 2, image 2 de 2
    • Écartez les languettes métalliques du module de RAM pour le détacher de son slot, puis retirez le module de RAM.
    • Lorsque vous manipulez le module de RAM, essayez de ne pas toucher les contacts dorés à sa base, car cela peut engendrer des dysfonctionnements. Il est recommandé de prendre le module par les côtés.
  3. Remplacement de la RAM du Toshiba TECRA R940: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Toshiba TECRA R940: étape 3, image 2 de 2
    • Répétez l'étape précédente pour retirer le second module de RAM, en écartant les languettes justes en dessous.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jack Dutton
Membre depuis le 09/23/18
389 Réputation
3 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 7
Total : 452
