Aller au contenu principal
Remplacement de la RAM du Toshiba Tecra 8200
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la RAM du Toshiba Tecra 8200, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l’appareil et débranchez le cordon d’alimentation.
    • Pour retirer la batterie, retournez l’appareil, de sorte que le dessous soit orienté vers le haut.
  2. Remplacement de la RAM du Toshiba Tecra 8200: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la RAM du Toshiba Tecra 8200: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la RAM du Toshiba Tecra 8200: étape 2, image 3 de 3
    • Faites glisser la batterie vers la droite jusqu’à ce que vous entendiez un clic.
    • Retirez délicatement la batterie de son compartiment.
  3. Remplacement de la RAM du Toshiba Tecra 8200, RAM: étape 3, image 1 de 1
    • Orientez l’appareil de sorte que l’écran soit orienté vers le bas.
    • Repérez le cache de la RAM.
  4. Remplacement de la RAM du Toshiba Tecra 8200: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Toshiba Tecra 8200: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis cruciformes n° 00 indiquée F4.
    • Retirez le cache.
  5. Remplacement de la RAM du Toshiba Tecra 8200: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Toshiba Tecra 8200: étape 5, image 2 de 2
    • Écartez les languettes de chaque côté du module de RAM pour le détacher.
    • Retirez délicatement le module de RAM en un angle de 45 degrés. Utilisez un outil d’ouverture en plastique si le module de RAM ne se soulève pas.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sally
Membre depuis le 02/17/15
306 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Ohio State, Team 1-3, Buehl Winter 2015 Membre de l'équipe Ohio State, Team 1-3, Buehl Winter 2015
OSU-BUEHL-W15S1G3
3 membres
9 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 7
Total : 356
