Introduction
Contrairement aux instructions que j’ai pu trouver sur d’autres sites internet, mettre à niveau la mémoire vive sur un Toshiba Tecra M3 est très simple. La mémoire vive est peu chère, donc il est intéressant d’avoir la quantité maximum de RAM supportée : 2 gigaoctets de SDRAM DDR2 PC4200 cadencés à 533 MHz. Votre RAM peut être plus rapide que cela, mais les deux modules doivent être de même capacité et de même fréquence.
Ce dont vous avez besoin
Retournez l’ordinateur portable, de sorte que la batterie se trouve sur le bord supérieur. Tout en faisant glisser les loquets de verrouillage de la batterie, poussez la batterie en l’éloignant de vous pour la sortir de l’ordinateur portable.
Une fois la batterie retirée, vous avez accès à une petite vis de fixation en bas du compartiment de la batterie. Retirez cette vis.
Remettez l’ordinateur portable à l’endroit et ouvrez l’écran. Prudemment, faites levier sur la bande au-dessus du clavier (encadré en jaune). Elle se détache très facilement une fois que vous avez retiré la vis de fixation (à l’étape 2).
Retirez les deux vis au-dessus du clavier. Après avoir retiré les vis, faites glisser prudemment le clavier vers l’avant jusqu’à ce que les attaches en plastique sur son bord inférieur soient détachées du boîtier. Puis retournez le clavier vers vous, en faisant attention à ne pas endommager la nappe qui le relie à l’ordinateur portable.
Une unique vis maintient une petite plaque de protection de la mémoire vive. Retirez la vis et retirez la plaque de protection.
Pour retirer un module de mémoire vive, écartez délicatement vers l’extérieur les languettes qui retiennent le module à l’ordinateur portable. Sur l’image, l’une des languettes qui maintiennent l’un des modules de mémoire vive est cachée sous la nappe de connexion du clavier.
Insérez délicatement le nouveau module de mémoire vive dans l’un des slots où vous avez retiré l’ancien module. Prenez note de quel module va où, afin d’éviter d’insérer un module dans le mauvais sens.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
