Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Toshiba Thrive
  1. Remplacement de la batterie du Toshiba Thrive, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que le commutateur de verrouillage du capot arrière est déverrouillé.
    • Le couvercle est déverrouillé lorsque l’interrupteur est glissé dans la direction de l’icône «déverrouiller».
  2. Remplacement de la batterie du Toshiba Thrive: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Toshiba Thrive: étape 2, image 2 de 2
    • Enlevez la couverture arrière en éloignant le Thrive.
    • L'endroit le plus facile à extraire est l'un des deux haut-parleurs.
  3. Remplacement de la batterie du Toshiba Thrive: étape 3, image 1 de 1
    • Pour retirer la batterie, assurez-vous que l'interrupteur de verrouillage est en position déverrouillée.
    • La batterie est déverrouillée lorsque l’interrupteur est mis en position déverrouillée.
  4. Remplacement de la batterie du Toshiba Thrive: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Toshiba Thrive: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Toshiba Thrive: étape 4, image 3 de 3
    • Faites glisser le bouton de déverrouillage de la batterie vers la droite.
    • Tout en maintenant l'interrupteur en place, soulevez la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kason
Membre depuis le 09/22/14
1 120 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 10-1, Brown Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 10-1, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S10G1
3 membres
12 tutoriels rédigés
Un commentaire
You should give links on where we can buy the parts that need to be replaced.
Meggie Guerrer - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 8
Total : 2,297
