Aller au contenu principal
Touche fonction carte mère
Ce dont vous avez besoin
  1. Touche fonction carte mère, Retrait des capots avant et arrière du Canon PowerShot A550: étape 1, image 1 de 3 Touche fonction carte mère, Retrait des capots avant et arrière du Canon PowerShot A550: étape 1, image 2 de 3 Touche fonction carte mère, Retrait des capots avant et arrière du Canon PowerShot A550: étape 1, image 3 de 3
    • Dévissez un total de 6 vis à tête cruciforme de 4,45 mm à l'aide d'un tournevis à tête cruciforme # 00.
    • Il y a 2 vis sur le côté gauche (lorsque vous regardez à l'avant de la caméra).
    • Il y a 3 vis en bas
    • Il y a 1 vis sur le côté droit
  2. Touche fonction carte mère: étape 2, image 1 de 1
    • Tournez vers le bas de la caméra.
    • Ouvrez le couvercle de la carte mémoire en faisant glisser le "CARD / BATT". bouton vers le haut, puis en tirant le couvercle vers la gauche.
  3. Touche fonction carte mère: étape 3, image 1 de 1
    • Voici à quoi ressemble le compartiment de la carte SD / batterie lorsqu'il est ouvert.
    • Retirez une vis à tête cruciforme de 4,45 mm du compartiment de la carte SD / batterie à l'aide d'un tournevis à tête cruciforme # 00.
  4. Touche fonction carte mère: étape 4, image 1 de 2 Touche fonction carte mère: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez délicatement le capot avant du boîtier de l'appareil photo.
    • Conseil: commencez par desserrer les dents sur le côté gauche de l'appareil photo à côté du compartiment de la batterie.
  5. Touche fonction carte mère: étape 5, image 1 de 1
    • L'appareil photo devrait ressembler à ceci une fois le capot avant retiré.
  6. Touche fonction carte mère: étape 6, image 1 de 3 Touche fonction carte mère: étape 6, image 2 de 3 Touche fonction carte mère: étape 6, image 3 de 3
    • Commencez par le compartiment des piles et retirez le couvercle arrière.
    • Attention: ne tirez pas sur le capot arrière après l'avoir retiré. Cela pourrait déchirer le ruban fixant le couvercle arrière au boîtier de l'appareil photo.
    • Retirez le ruban de connexion du corps de l'appareil photo à l'aide d'une pincette.
  7. Touche fonction carte mère: étape 7, image 1 de 1
    • Une fois le ruban reliant le couvercle arrière retiré, l'arrière du boîtier de l'appareil photo devrait ressembler à ceci.
  8. Touche fonction carte mère, Touche fonction carte mère: étape 8, image 1 de 3 Touche fonction carte mère, Touche fonction carte mère: étape 8, image 2 de 3 Touche fonction carte mère, Touche fonction carte mère: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez 2 vis à tête cruciforme de 4,35 mm autour de l'écran LCD à l'aide d'un tournevis à tête cruciforme # 00.
    • Attention: ne tirez pas sur l'écran LCD car cela pourrait déchirer le ruban reliant l'écran LCD au corps de l'appareil photo.
    • Desserrez le serre-ruban noir à l'aide d'un outil d'ouverture pour iPod
    • Libérez l'écran LCD en retirant le ruban du corps de l'appareil photo.
  9. Touche fonction carte mère: étape 9, image 1 de 2 Touche fonction carte mère: étape 9, image 2 de 2
    • Dévissez 2 vis à tête cruciforme 3,35 mm de la face de la carte mère de la touche de fonction à l'aide d'un tournevis cruciforme # 00.
    • Attention: ne tirez pas sur la carte mère car cela déchirerait le ruban reliant la carte mère au corps de la caméra.
  10. Touche fonction carte mère: étape 10, image 1 de 3 Touche fonction carte mère: étape 10, image 2 de 3 Touche fonction carte mère: étape 10, image 3 de 3
    • Relâchez la pince à ruban noir attachée à l'arrière de la carte mère à l'aide d'un outil d'ouverture iPod pour soulever la pince.
    • Retirez le ruban reliant la carte mère des touches de fonction du corps de l'appareil photo à l'aide d'une pincette.
    • La carte mère des touches de fonction a le lecteur de carte SD attaché à l'arrière. La combinaison de la carte mère et de la carte SD doit être remplacée.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Shaelyn Thomas
Membre depuis le 04/19/11
332 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 8-6, Regan Spring 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 8-6, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S8G6
4 membres
22 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 4
Total : 3,172
