Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Transformer son iMac 2015 en moniteur
Ce dont vous avez besoin
  1. Transformer son iMac 2015 en moniteur, Ouverture de l'iMac: étape 1, image 1 de 3 Transformer son iMac 2015 en moniteur, Ouverture de l'iMac: étape 1, image 2 de 3 Transformer son iMac 2015 en moniteur, Ouverture de l'iMac: étape 1, image 3 de 3
    • Au préalable, il vous faudra des tournevis Torx de deux ou trois tailles, du scotch isolant d'électricien, du scotch de peintre assez large, du Scotch pour le courage, une petite pince coupante pour les fils électriques, et un fer à souder avec de la soudure pour le bouton marche-arrêt, un peu de fil électrique.
    • On trouve chez iFixit des kits d'ouverture avec un outil spécial et surtout des bandelettes auto-adhésives pour refermer l'écran sur le châssis. Indispensable pour ces deux opérations.
    • L'outil d'ouverture est une espèce de disque à pizza qu'on va passer entre la vitre et le châssis, délicatement et lentement sans forcer.
    • On insère le disque fin sur le côté et on passe régulièrement autour de l'iMac entre l'écran et le châssis pour sectionner les bandes adhésives qui maintenaient le tout.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Transformer son iMac 2015 en moniteur, Ouverture, la suite: étape 2, image 1 de 2 Transformer son iMac 2015 en moniteur, Ouverture, la suite: étape 2, image 2 de 2
    • Pour bien décoller l'écran depuis le haut, on peut utiliser une ventouse. Puis doucement le faire basculer. Cette étape est plutôt à réaliser avec l'iMac couché sur son socle.
    • Là, il faut être prudent et détacher la nappe de l'écran qui a une petite sécurité à lever délicatement et la nappe du rétroéclairage à tirer simplement. Et voilà, l'écran est séparé.
    • C'est l'opération qui me semble la plus délicate car on a peur de briser le verre ou même la dalle. Mais avec de la patience, cela vient naturellement en une quinzaine de minutes ou moins. Ou plus, si on est très très anxieux.
    Demander à FixBot
  3. Transformer son iMac 2015 en moniteur, Enlever tous les composants: étape 3, image 1 de 3 Transformer son iMac 2015 en moniteur, Enlever tous les composants: étape 3, image 2 de 3 Transformer son iMac 2015 en moniteur, Enlever tous les composants: étape 3, image 3 de 3
    • Pour cela, très simple on se reporte à un tuto dont voilà le lien. https://www.youtube.com/watch?v=81PjGv8B...
    • Une fois l'iMac vidé de ses composants, on peut choisir ou non de réutiliser les haut-parleurs grâce à un crossover pour les bass et treble. Il en existe plusieurs, avec des avis très partagés, j'ai choisi ceux dont les critiques étaient les meilleures ; le résultat est plutôt nasillard, pas très fort mais suffisant. Acceptable dirais-je. Ou pas.
    • On peut choisir aussi de laisser un câble jack femelle-mâle inséré dans la carte mère et qui sort par l'orifice Ethernet du châssis, ce qui permet de brancher des systèmes audio type Bose companion, mais on renonce alors aux HP internes car le jack coupe la sortie speakers qui se trouve sur la carte mère et qui permet le branchement du crossover.
    • Ça me paraît le meilleur compromis pour profiter d'un son de qualité et stéréo.
    • Lorsqu'on utilise l'iMacMonitor avec un Mac mini ou un powerbook, ça n'a pas trop d'importance, on contrôle la sortie son (DP, HDMI, HP du mac ou enceintes Bluetooth), en revanche avec une Apple TV ou une Mi box, faut du son.....
    • J'ai oublié de préciser que j'ai bien préservé le fil qui provient du bouton marche-arrêt de l'iMac, en bas à gauche, et que j'utiliserai comme marche-arrêt de la carte par la suite, et le connecteur alimentation secteur situé en bas au milieu du châssis.
    Demander à FixBot
  4. Transformer son iMac 2015 en moniteur, Choisir la carte mère: étape 4, image 1 de 3 Transformer son iMac 2015 en moniteur, Choisir la carte mère: étape 4, image 2 de 3 Transformer son iMac 2015 en moniteur, Choisir la carte mère: étape 4, image 3 de 3
    • On repère sur la dalle son petit nom LM27OQQ1 ou LM27OQQ2, avec entre deux parenthèses deux lettres et chiffres genre (SD)(B1) ici.
    • Très important pour certaines cartes très spécifiques qui valent entre 200 et 300€ et qui auront un modèle dédié, ou des cartes moins chères, entre 100 et 200€ qui couvrent jusqu'à 6 combinaisons pour les parenthèses.
    • Surtout bien choisir la carte en fonction de la dalle et surtout prendre une alimentation 12V et minimum 6A. Si le vendeur propose les deux, go!
    • La caméra frontale n'est plus utilisable, on peut choisir de la remplacer par une caméra à sortie USB à 5 millions de pixels ou 12 MP, qu'on branchera directement sur le Mac pour utiliser FaceTime.
    • Surtout choisissez bien une caméra très très plate car il en existe beaucoup, et certaines plutôt en relief. FaceTime et toutes les applications utilisant une caméra fonctionnent.
    • Pour avoir la meilleure qualité, on peut ne pas utiliser une caméra, mais son iPhone en webcam grâce à Camera Continuity à régler sur l'iPhone et sur les applis du Mac.
    Demander à FixBot
  5. Transformer son iMac 2015 en moniteur, C'est le moment de tester en vrac: étape 5, image 1 de 3 Transformer son iMac 2015 en moniteur, C'est le moment de tester en vrac: étape 5, image 2 de 3 Transformer son iMac 2015 en moniteur, C'est le moment de tester en vrac: étape 5, image 3 de 3
    • On branche l'alimentation sur la carte mais pas au secteur. On branche les câbles DisplayPort et HDMI et la caméra USB directement sur le Mac. On rapporte la dalle qu'on va tenir bien précieusement pour pouvoir la brancher à la carte.
    • On va brancher la nappe de l'écran, les pins dorés visibles vers le haut; impossible de se tromper surtout avec le dispositif de blocage qui se clipse, pour la nappe de rétroéclairage si l'écran ne s'allume pas quand on branche enfin le secteur, on débranche le secteur et on inverse le sens, aucun risque de dégâts.
    • Par la suite, pour les essais et utiliser l’écran ou le placer en lieu sûr, il vaut mieux brancher et débrancher cette nappe au niveau de la carte mère, sur le connecteur il y a des détrompeurs et on ne risquera plus d’inverser le sens si ça a été le cas comme pour moi.
    • Heureusement pas de risque de court-circuit et de catastrophe.
    Demander à FixBot
  6. Transformer son iMac 2015 en moniteur, Implanter les éléments 1: étape 6, image 1 de 3 Transformer son iMac 2015 en moniteur, Implanter les éléments 1: étape 6, image 2 de 3 Transformer son iMac 2015 en moniteur, Implanter les éléments 1: étape 6, image 3 de 3
    • À cet instant on cherche où placer la carte, l'alim, le reste. Tout d'abord bien isoler la carte de façon à ce qu'elle ne touche pas l'aluminium du châssis. J'ai choisi de la fixer sur un des ergots qui tenait la carte mère. L'emplacement du module de contrôle a été délicat. Je pensais le mettre dehors pour y accéder et choisir HDMI ou DisplayPort.
    • C'est pourquoi je voulais passer par les orifices déjà existants et non par la trappe aux mémoires. Donc j'en ai réuni deux, dédiés USB, pour faire une ouverture suffisante pour le passage des câbles HDMI DisplayPort et USB caméra.
    • Et j'ai renoncé au module de contrôle dehors quand j'ai vu qu'il détectait la source seul.
    • À ce moment, j'ai déjà soudé sur le module, au niveau des deux pattes du bouton-poussoir power, deux fils dans une gaine jaune qui est la prolongation des deux fils du bouton marche-arrêt de l'iMac. Très simple à faire même pour un débutant.
    • Après avoir constaté qu'on pouvait se passer du contrôleur a priori, j'ai changé l'implantation.
    Demander à FixBot
  7. Transformer son iMac 2015 en moniteur, Implanter les éléments 2: étape 7, image 1 de 3 Transformer son iMac 2015 en moniteur, Implanter les éléments 2: étape 7, image 2 de 3 Transformer son iMac 2015 en moniteur, Implanter les éléments 2: étape 7, image 3 de 3
    • On greffe sur la carte les modules crossover à relier aux haut-parleurs (vérifier droite gauche avec les vidéos YouTube stéréo). Pour insérer les câbles des haut-parleurs, il faut couper au cutter les ergots sur le côté jusqu'à ce que ça rentre. C'est très facile, mais soyez patient et minutieux.
    • On les implante à droite et gauche proche des HP. On en profite pour placer la caméra USB dans le logement à cet effet tout en haut, à la place de l’ancienne, en vérifiant qu'elle sera bien au milieu de l'orifice à cet effet dans la vitre de l'écran.
    • Et je change l'implantation du module de contrôle que je place tout près de la trappe aux mémoires de façon à si besoin y accéder facilement. On le voit avec la trappe ouverte sur sa droite. J'en ai profité pour brancher la prise HDMI, la DisplayPort et la prolongation du câble USB de la caméra.
    Demander à FixBot
  8. Transformer son iMac 2015 en moniteur, Implanter les éléments 3: étape 8, image 1 de 3 Transformer son iMac 2015 en moniteur, Implanter les éléments 3: étape 8, image 2 de 3 Transformer son iMac 2015 en moniteur, Implanter les éléments 3: étape 8, image 3 de 3
    • J'ai fixé l'alimentation grâce à des velcros qui permettent de compenser la courbure du châssis. J'ai également récupéré les fils de l'alimentation d'origine, coupé le connecteur à l'alimentation d'origine Apple, et coupé du côté alimentation la prise E.U. d'origine et les ai reliés avec un petit domino.
    • On distingue le câble noir de l'alim qui va au domino. Le câble jaune venant du bouton marche-arrêt et aboutissant au contrôleur fixé sur le côté de la trappe.
    • Il n'y a pas forcément besoin de rallonger le fil du marche-arrêt, mais je l'ai prolongé du fait que je prévoyais de mettre le contrôleur à l'extérieur.
    • La dernière photo montre la prolongation du câble du bouton marche-arrêt par le câble jaune qui voit ses deux fils internes soudés au module de contrôle de la carte au niveau du bouton marche-arrêt, sur les deux petites pattes de ce bouton qui sont vers les autres boutons du module.
    Demander à FixBot
  9. Transformer son iMac 2015 en moniteur, Tester avant de refermer: étape 9, image 1 de 3 Transformer son iMac 2015 en moniteur, Tester avant de refermer: étape 9, image 2 de 3 Transformer son iMac 2015 en moniteur, Tester avant de refermer: étape 9, image 3 de 3
    • À ce stade j’ai décidé de ne pas utiliser les HP. Trop nasillards. En revanche, j’ai placé dans la prise jack de la carte mère, un câble jack mâle du côté carte mère et jack femelle du côté extérieur. Il ressort par l’orifice Ethernet et est prêt à recevoir un système Bose companion ou tout autre….
    • Ensuite on aligne l'écran, vérifie que la caméra est bien placée au niveau de la vitre, et on utilise du scotch de peintre pour fixer la vitre de l'écran sur sa base. On peut placer ensuite une boîte à chaussures pour pouvoir incliner l'écran à 90° pour défaire la protection des bandes adhésives.
    • On remet l'écran sur la base horizontale (le scotch de peintre assure qu'il est bien aligné) on rebranche les nappes de l'écran qu'on clipse avec la petite barrette en appuyant et on fixe le rétroéclairage avec la nappe de la carte.
    • N.B. après avoir décidé de ne pas utiliser les HP, je viens de trouver peut-être une solution que je n'ai pas testée car j'avais refermé l'iMacMonitor. J'ai trouvé sur A.express un module amplificateur qui se place après les filtres crossover et est muni d'une prise jack qui doit trouver sa source sur la sortie jack de la carte mère.
    • On relierait les modules crossover fournis par ce vendeur aux haut-parleurs, et on placerait le module Bluetooth en dehors de l'iMacMonitor pour pouvoir régler le volume si besoin. L'entrée In jack serait reliée à la carte mère par un cordon jack mâle-mâle donc le son irait de la carte mère aux HP de l'iMacMonitor et régler le volume.
    • On pourrait aussi ne pas utiliser l'entrée jack et se servir alors du module Bluetooth depuis le Mac branché sur l'iMacMonitor. Pour environ 21,59€ mais il faut prévoir l'alimentation externe pour le module. Choisir l'option Crossover et amp. https://fr.aliexpress.com/item/100500819...
    Demander à FixBot
  10. Transformer son iMac 2015 en moniteur, Fermeture de l'iMacMonitor: étape 10, image 1 de 3 Transformer son iMac 2015 en moniteur, Fermeture de l'iMacMonitor: étape 10, image 2 de 3 Transformer son iMac 2015 en moniteur, Fermeture de l'iMacMonitor: étape 10, image 3 de 3
    • L'iMacMonitor repose à angle presque droit sur la boîte à chaussures rehaussée. Et surtout il doit être parfaitement aligné pour que la fermeture et le collage soient réussis. La nappe de l'écran est détachée de l'écran et la nappe du rétroéclairage est détachée au niveau de la carte mère.
    • On utilise les bandes adhésives du kit iFixit. Nettoyez les restes de l’adhésif précédent avec le doigt, un coton-tige imbibé d’alcool à 60 ou isopropylique (génial pour les objectifs photo, mais compliqué à se procurer). Bref, bien nettoyer.
    • Les bandelettes sont repérées par des numéros pour les placer exactement sur le cadre du châssis et possèdent des petits trous (repères) à mettre en face des trous existants du cadre. On maintient les bandes grâce à un outil un peu pointu, ça peut être un crayon bien taillé, une pince à échardes…
    • On tend la bandelette et on la colle bien droite le long du cadre. On passe à la suivante… Cette opération se fait l’écran détaché des nappes et posé exactement à l’horizontale sur une boîte à chaussures, par exemple, devant le châssis et quasiment retenu par le scotch de peintre à sa base.
    • On peut alors défaire les protections des adhésifs.
    • Et on remonte en pivotant la dalle vers la verticale en s’assurant que celle-ci est bien alignée. Attention à l’alignement de la caméra frontale, et bien essuyer le verre à cet endroit côté intérieur pour ne pas laisser du gras des doigts qui ternirait l’image de la caméra.
    • On remonte la dalle, on rebranche les deux nappes.
    • Et là on appuie fortement la vitre contre le châssis. On replace du scotch de peintre aux 4 coins, sur la vitre et le châssis, et surtout on les laisse 24h au moins avant de les enlever. Eh bien voilà ! C’est fait : un délice dont on peut se vanter... c'est d'ailleurs ce dont je ne me prive pas ici.
    Demander à FixBot
  11. Transformer son iMac 2015 en moniteur, Remerciements: étape 11, image 1 de 3 Transformer son iMac 2015 en moniteur, Remerciements: étape 11, image 2 de 3 Transformer son iMac 2015 en moniteur, Remerciements: étape 11, image 3 de 3
    Demander à FixBot
  12. Transformer son iMac 2015 en moniteur, Ma conclusion: étape 12, image 1 de 1
    • Au cours de la transformation, comme je n’étais pas certain de ma réussite, je me suis imposé des breaks. Pas mal de questions sont venues me ralentir comme le sens de branchement des nappes, surtout l’utilisation des HP de l’iMac. Par où faire sortir les câbles et surtout l’implantation des nouveaux composants.
    • Je suis très fier de la réalisation mais surtout aux anges de réhabiliter cette merveille de design et de qualité d'image. Associé à mes deux enceintes Bose MusicMonitor (pas d'hier) "c'est vraiment de la balle bébé". Alors je n'ose pas imaginer avec un système actuel.....
    • Vous avez envie de vous lancer? N'hésitez pas, avec tous les tutos en ligne, mais surtout le mien 😎, vous y arriverez ! et puis, s'il le faut je répondrai à vos questions si c'est dans mes cordes. Bonne aventure.
    Demander à FixBot
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
francis Wolkowitch
Membre depuis le 01/27/25
277 Réputation
1 tutoriel rédigé
14 commentaires de tutoriel
Bonjour, Savez-vous si des entreprises proposent cette prestation en France ou Belgique?
Maxime Billault - Réponse Partager
Très honnêtement, je ne crois pas, ou bien, si c’est le cas, je pense qu’il vaut mieux acheter un Moniteur neuf du commerce que de passer par une entreprise qui n’hésitera pas à vous prendre ne serait-ce qu’en main d’oeuvre 300 €…alors que c’est si facile, il n’y a pas vraiment de piège,, Armand de abgecheckt a même trouvé une caméra pour le remplacement qui fait micro: c’est une webcam usb et c’est génial et vraiment pas compliqué, j’ai essayé de lever les doutes avec l’es manipulations délicates et de surmonter les petites difficultés. Tout le monde devrait s’en tirer sans accrocs et avec l’ego bien valorisé. Que craignez vous?
francis Wolkowitch - Réponse Partager
Bonjour, je compte me lancer avec mon imac 27 de 2014, certaines personnes ont rapporté des soucis de luminosité d'ecran (rétroeclairge )très faibles suite à la transformation ainsi qu'une latence elevée. Avez vous eu ce genre de problème? Y a t il une marque ou un modele de carte controleur à privilegier ?
merci en tout cas pour ce tuto tres clair
chahe - Réponse Partager
Bonjour, je n’ai absolument pas rencontré ce problème, et toutes les personnes dont je me suis inspiré ne font pas mention de ce problème.S’il était avéré, à mon avis cela pourrait venir de la carte de remplacement or sur les sites d’achat là non plus aucun acheteur ne semble être déçu…. Je pense qu’il faudrait éplucher les avis sur le site où tu vas prendre la carte, en regardant combien ont été achetées et la satisfaction générée. Ton iMac est-il Retina? Si oui je ne vois pas pourquoi le retroaiclairage serait moins bon, sauf à avoir choisi une alimentation insuffisante en terme d’amperage, c’est un détail que je pense avoir signalé et personnellement j’ai acheté l’alim proposée par le vendeur de la carte. Point important. Bonne aventure!
merci pour tout je vais me lancer je pense !
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 23
7 derniers jours : 192
30 derniers jours : 689
Total : 6,972
