Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du Trio AXS 3G
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Trio AXS 3G, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • À l’arrière de l’appareil se trouve un boîtier de carte SD blanc qui protège les vis qui fixent le panneau arrière à la tablette.
    • Utilisez vos pouces pour glisser vers le haut et hors du petit boîtier de la carte SD.
  2. Remplacement de la batterie du Trio AXS 3G: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Trio AXS 3G: étape 2, image 2 de 2
    • À l’aide de la tête cruciforme n ° 000, dévissez les 5 vis du haut et du 4 mm.
  3. Remplacement de la batterie du Trio AXS 3G: étape 3, image 1 de 1
    • Insérez un outil d’ouverture en plastique entre le panneau arrière et l’avant de la tablette et extrayez-le doucement de la tablette.
    • Ne tirez pas trop fort car l'écran est fragile et peut se fissurer.
    • Il est préférable de commencer par le bas de la tablette lorsque vous soulevez le panneau arrière.
    • La pièce de volume sera également délogée lorsque le panneau arrière sera retiré.
  4. Remplacement de la batterie du Trio AXS 3G, Batterie: étape 4, image 1 de 1
    • La batterie est le grand carré argenté à l’intérieur de la tablette. Il est connecté à la carte mère par deux fils.
  5. Remplacement de la batterie du Trio AXS 3G: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez le fer à souder pour retirer les deux extrémités métalliques reliant la batterie à la carte mère.
  6. Remplacement de la batterie du Trio AXS 3G: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez la carte en plastique pour dégager la batterie de l'appareil.
    • La batterie est fixée à la tablette par de la colle.
  7. Remplacement de la batterie du Trio AXS 3G: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez la batterie de l'appareil pour l'enlever complètement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
87%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Michaela Causey
Membre depuis le 09/20/17
328 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
2 commentaires
where can i buy a battery replacement? can it work without a battery?
millie abanilla - Réponse
where can you buy a replacement battery
J W - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 10
Total : 1,231
