Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur du Trio AXS 3G
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du Trio AXS 3G, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • À l’arrière de l’appareil se trouve un boîtier de carte SD blanc qui protège les vis qui fixent le panneau arrière à la tablette.
    • Utilisez vos pouces pour glisser vers le haut et hors du petit boîtier de la carte SD.
  2. Remplacement du haut-parleur du Trio AXS 3G: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Trio AXS 3G: étape 2, image 2 de 2
    • À l’aide de la tête cruciforme n ° 000, dévissez les 5 vis du haut et du 4 mm.
  3. Remplacement du haut-parleur du Trio AXS 3G: étape 3, image 1 de 1
    • Insérez un outil d’ouverture en plastique entre le panneau arrière et l’avant de la tablette et extrayez-le doucement de la tablette.
    • Ne tirez pas trop fort car l'écran est fragile et peut se fissurer.
    • Il est préférable de commencer par le bas de la tablette lorsque vous soulevez le panneau arrière.
    • La pièce de volume sera également délogée lorsque le panneau arrière sera retiré.
  4. Remplacement du haut-parleur du Trio AXS 3G, Haut-parleur: étape 4, image 1 de 1
    • Dévisser les deux vis 4 mm # 000.
  5. Remplacement du haut-parleur du Trio AXS 3G: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez un fer à souder pour dessouder la connexion du haut-parleur.
    • Veillez à ne pas faire fondre les fils.
  6. Remplacement du haut-parleur du Trio AXS 3G: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez le haut-parleur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Javoy Ross
Membre depuis le 09/20/17
316 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 13
Total : 197
