Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra du Trio STEALTH-9
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra du Trio STEALTH-9, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Phillips n ° 00 situées sur le côté de la tablette.
  2. Remplacement de la caméra du Trio STEALTH-9: étape 2, image 1 de 1
    • Prenez l’un des outils d’ouverture en plastique et calez-le au centre de la tablette, en commençant du côté du port USB.
    • En tenant l’outil en place, prenez l’un des 6 pics d’ouverture en plastique et faites-le glisser sur l’ouverture que vous avez réalisée avec l’outil d’ouverture.
  3. Remplacement de la caméra du Trio STEALTH-9: étape 3, image 1 de 1
    • Continuez à contourner les côtés de la tablette avec le pic en plastique, en veillant à maintenir les ouvertures que vous avez créées avec la main ou l’outil d’ouverture.
    • Vous remarquerez des éclats lorsque vous faites le tour avec le médiator. Ne t'inquiète pas, c'est complètement normal.
  4. Remplacement de la caméra du Trio STEALTH-9: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez la façade arrière de la tablette pour révéler les éléments internes.
    • Pour remplacer, pincer chacune des extrémités ensemble jusqu'à ce que les quatre côtés sont fermés.
  5. Remplacement de la caméra du Trio STEALTH-9, Caméra: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du Trio STEALTH-9, Caméra: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez lentement les deux morceaux de ruban isolant en maintenant le câble ruban de l'appareil photo.
  6. Remplacement de la caméra du Trio STEALTH-9: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du Trio STEALTH-9: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez la vis n ° 00 en maintenant le support de caméra, puis retirez le support de caméra.
  7. Remplacement de la caméra du Trio STEALTH-9: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du Trio STEALTH-9: étape 7, image 2 de 2
    • Détachez le câble ruban de l'appareil photo de la carte mère à l'aide de votre ongle ou d'un outil d'ouverture en plastique.
    • Retirez la caméra du cadre et remplacez-la si nécessaire.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
[deleted]
Membre depuis le 01/29/15
415 Réputation
3 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 134
