Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Trio Stealth G4
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Trio Stealth G4, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Travailler sur votre appareil pendant qu'il est allumé peut provoquer un choc électrique. Assurez-vous d'éteindre et de débrancher votre appareil avant de commencer.
    • Retournez votre tablette de sorte que le panneau arrière soit tourné vers le haut.
  2. Remplacement de la batterie du Trio Stealth G4: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Trio Stealth G4: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour dégager délicatement le panneau arrière du boîtier avant.
    • Commencez sur un bord de l'appareil en insérant l'outil d'ouverture en plastique entre le panneau arrière et le boîtier avant en effectuant un léger mouvement de basculement.
  3. Remplacement de la batterie du Trio Stealth G4: étape 3, image 1 de 1
    • Une fois que vous avez réussi à séparer un bord du panneau arrière du boîtier avant, faites glisser l'outil d'ouverture en plastique le long des autres bords pour les détacher également.
    • Les loquets maintenant le panneau arrière attaché au boîtier avant peuvent parfois être un peu difficiles à séparer, alors n’ayez pas peur de faire usage de la force.
  4. Remplacement de la batterie du Trio Stealth G4: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Trio Stealth G4: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez le panneau arrière du reste de la tablette et mettez-le de côté.
  5. Remplacement de la batterie du Trio Stealth G4: étape 5, image 1 de 1
    • Le cache du bouton de volume en plastique risque de tomber lorsque vous retirez le panneau arrière. Mettez-le de côté.
  6. Remplacement de la batterie du Trio Stealth G4, Batterie: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez la bande noire recouvrant le connecteur ZIF (force d'insertion nulle) qui maintient l'extrémité du fil ruban jaune situé en face de la batterie.
  7. Remplacement de la batterie du Trio Stealth G4: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Trio Stealth G4: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Trio Stealth G4: étape 7, image 3 de 3
    • Calez un spudger sous le volet noir du connecteur ZIF et retournez-le.
    • Une fois le rabat relevé, utilisez vos doigts pour débrancher le bout du fil ruban du connecteur.
  8. Remplacement de la batterie du Trio Stealth G4: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez soigneusement la bande jaune des fils rouge et noir reliant la batterie à la carte mère.
  9. Remplacement de la batterie du Trio Stealth G4: étape 9, image 1 de 1
    • Utilisez le fer à souder pour faire fondre la soudure des connexions de la carte mère.
    • Une fois la soudure complètement retirée, retirez les fils de la carte mère.
  10. Remplacement de la batterie du Trio Stealth G4: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Trio Stealth G4: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez le spudger pour déloger délicatement la batterie de la tablette.
    • Ne pliez pas la batterie lithium-ion. Cela peut provoquer un incendie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Matt Arnold
Membre depuis le 09/22/15
607 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team 4-1, Williams Fall 2015 Membre de l'équipe Baylor, Team 4-1, Williams Fall 2015
BU-WILLIAMS-F15S4G1
4 membres
10 tutoriels rédigés
Un commentaire
trio stealth g4 10.1 v2 tablet replacement battery what battery is that number , please thank you
jone paul - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 10
Total : 5,539
