Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Trio Stealth G4
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Trio Stealth G4, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Travailler sur votre appareil pendant qu'il est allumé peut provoquer un choc électrique. Assurez-vous d'éteindre et de débrancher votre appareil avant de commencer.
    • Retournez votre tablette de sorte que le panneau arrière soit tourné vers le haut.
  2. Remplacement de la carte mère du Trio Stealth G4: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Trio Stealth G4: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour dégager délicatement le panneau arrière du boîtier avant.
    • Commencez sur un bord de l'appareil en insérant l'outil d'ouverture en plastique entre le panneau arrière et le boîtier avant en effectuant un léger mouvement de basculement.
  3. Remplacement de la carte mère du Trio Stealth G4: étape 3, image 1 de 1
    • Une fois que vous avez réussi à séparer un bord du panneau arrière du boîtier avant, faites glisser l'outil d'ouverture en plastique le long des autres bords pour les détacher également.
    • Les loquets maintenant le panneau arrière attaché au boîtier avant peuvent parfois être un peu difficiles à séparer, alors n’ayez pas peur de faire usage de la force.
  4. Remplacement de la carte mère du Trio Stealth G4: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Trio Stealth G4: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez le panneau arrière du reste de la tablette et mettez-le de côté.
  5. Remplacement de la carte mère du Trio Stealth G4: étape 5, image 1 de 1
    • Le cache du bouton de volume en plastique risque de tomber lorsque vous retirez le panneau arrière. Mettez-le de côté.
  6. Remplacement de la carte mère du Trio Stealth G4, Carte mère: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Trio Stealth G4, Carte mère: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Trio Stealth G4, Carte mère: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez les 4 morceaux de ruban adhésif recouvrant les connecteurs ZIF (Zero Insertion Force) de la carte mère.
  7. Remplacement de la carte mère du Trio Stealth G4: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Trio Stealth G4: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Trio Stealth G4: étape 7, image 3 de 3
    • Utilisez un spudger pour relever les rabats noirs de chacun des 4 connecteurs ZIF.
    • Une fois que les rabats sont en place, utilisez vos doigts pour déconnecter l'extrémité des fils du ruban des connecteurs.
  8. Remplacement de la carte mère du Trio Stealth G4: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Trio Stealth G4: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez le fer à souder pour faire fondre la soudure de chacun des fils connectés à la carte mère.
    • Une fois la soudure complètement retirée, retirez les fils de la carte mère.
  9. Remplacement de la carte mère du Trio Stealth G4: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Trio Stealth G4: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme J00 pour retirer les deux vis de 4,3 mm fixant la carte mère à l'appareil et mettez-les de côté.
  10. Remplacement de la carte mère du Trio Stealth G4: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez le morceau de ruban adhésif argenté du bord gauche de la carte mère.
  11. Remplacement de la carte mère du Trio Stealth G4: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Trio Stealth G4: étape 11, image 2 de 2
    • Utilisez un spudger pour soulever la carte mère de l’appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Matt Arnold
Membre depuis le 09/22/15
607 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team 4-1, Williams Fall 2015 Membre de l'équipe Baylor, Team 4-1, Williams Fall 2015
BU-WILLIAMS-F15S4G1
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 8
Total : 902
