Introduction
Le haut-parleur permet à l'appareil de lire l'audio à haute voix. Le remplacement du haut-parleur peut s'avérer nécessaire si votre tablette ne reproduit pas le son à haute voix, mais continue de jouer lorsqu'un casque est branché.
Le démontage est relativement simple, mais il faudra utiliser un fer à souder pour déconnecter quelques fils. Assurez-vous de passer en revue le iFixit guide de soudure si vous n'avez pas d'expérience avec la soudure. Vous devrez également retirer quelques vis pour pouvoir sortir le haut-parleur.
Ce dont vous avez besoin
Retournez votre tablette de sorte que le panneau arrière soit tourné vers le haut.
Retirez le ruban jaune couvrant l’ensemble des fils situés près du coin supérieur droit de la batterie.
Utilisez le fer à souder pour dissiper la souduredes fils rouge et noir qui relient le haut-parleur à la carte mère.
Une fois la soudure complètement retirée, retirez les fils de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
