Aller au contenu principal
Remplacement des boutons de volume du Trio Stealth G4
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des boutons de volume du Trio Stealth G4, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Travailler sur votre appareil pendant qu'il est allumé peut provoquer un choc électrique. Assurez-vous d'éteindre et de débrancher votre appareil avant de commencer.
    • Retournez votre tablette de sorte que le panneau arrière soit tourné vers le haut.
  2. Remplacement des boutons de volume du Trio Stealth G4: étape 2, image 1 de 2 Remplacement des boutons de volume du Trio Stealth G4: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour dégager délicatement le panneau arrière du boîtier avant.
    • Commencez sur un bord de l'appareil en insérant l'outil d'ouverture en plastique entre le panneau arrière et le boîtier avant en effectuant un léger mouvement de basculement.
  3. Remplacement des boutons de volume du Trio Stealth G4: étape 3, image 1 de 1
    • Une fois que vous avez réussi à séparer un bord du panneau arrière du boîtier avant, faites glisser l'outil d'ouverture en plastique le long des autres bords pour les détacher également.
    • Les loquets maintenant le panneau arrière attaché au boîtier avant peuvent parfois être un peu difficiles à séparer, alors n’ayez pas peur de faire usage de la force.
  4. Remplacement des boutons de volume du Trio Stealth G4: étape 4, image 1 de 2 Remplacement des boutons de volume du Trio Stealth G4: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez le panneau arrière du reste de la tablette et mettez-le de côté.
  5. Remplacement des boutons de volume du Trio Stealth G4: étape 5, image 1 de 1
    • Le cache du bouton de volume en plastique risque de tomber lorsque vous retirez le panneau arrière. Mettez-le de côté.
  6. Remplacement des boutons de volume du Trio Stealth G4, Boutons de volume: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez le ruban jaune couvrant l’ensemble des fils situés près du coin supérieur droit de la batterie.
  7. Remplacement des boutons de volume du Trio Stealth G4: étape 7, image 1 de 3 Remplacement des boutons de volume du Trio Stealth G4: étape 7, image 2 de 3 Remplacement des boutons de volume du Trio Stealth G4: étape 7, image 3 de 3
    • Caler un spudger sous le rabat noir du connecteur ZIF (force d'insertion nulle) et le retourner.
    • Une fois le rabat relevé, utilisez vos doigts pour débrancher le bout du fil ruban du connecteur.
  8. Remplacement des boutons de volume du Trio Stealth G4: étape 8, image 1 de 3 Remplacement des boutons de volume du Trio Stealth G4: étape 8, image 2 de 3 Remplacement des boutons de volume du Trio Stealth G4: étape 8, image 3 de 3
    • Utilisez vos doigts pour retirer délicatement les capteurs de volume du haut du boîtier en plastique en forme de L du haut-parleur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Matt Arnold
Membre depuis le 09/22/15
607 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team 4-1, Williams Fall 2015 Membre de l'équipe Baylor, Team 4-1, Williams Fall 2015
BU-WILLIAMS-F15S4G1
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 10
Total : 347
