Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Si la batterie de votre Trio Stealth-10 ne fonctionne plus, son remplacement n’est pas difficile et ce guide vous expliquera la marche à suivre étape par étape.
Ce dont vous avez besoin
Pour retirer le panneau arrière, vous devez utiliser un outil d’ouverture en plastique et séparer lentement le panneau arrière de l’appareil.
Déconnectez la connexion écran / numériseur. Utilisez des pincettes et tirez sur chaque extrémité grise de la connexion jusqu'à ce qu'il y ait un petit espace entre le gris et le blanc sur le connecteur de la carte mère. La connexion devrait être facilement amovible.
Eloignez le câble de la batterie pour éviter d’endommager la connexion.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
