Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran/numériseur du Trio Stealth-10
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran/numériseur du Trio Stealth-10, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Pour retirer le panneau arrière, vous devez utiliser un outil d’ouverture en plastique et séparer lentement le panneau arrière de l’appareil.
  2. Remplacement de l'écran/numériseur du Trio Stealth-10, Batterie: étape 2, image 1 de 1
    • Cette étape nécessitera une soudure. Si vous ne maîtrisez pas la soudure, nous vous recommandons de faire appel à une autre personne ou d'utiliser le guide de soudurecréé par Ifixit pour vous aider.
    • Souder les connexions pour la batterie.
  3. Remplacement de l'écran/numériseur du Trio Stealth-10: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran/numériseur du Trio Stealth-10: étape 3, image 2 de 2
    • Déconnectez la connexion écran / numériseur. Utilisez des pincettes et tirez sur chaque extrémité grise de la connexion jusqu'à ce qu'il y ait un petit espace entre le gris et le blanc sur le connecteur de la carte mère. La connexion devrait être facilement amovible.
    • Eloignez le câble de la batterie pour éviter d’endommager la connexion.
  4. Remplacement de l'écran/numériseur du Trio Stealth-10: étape 4, image 1 de 1
    • Soulever la batterie de l'adhésif. Utilisez un type de dissolvant d'adhésif. Le dissolvant pour vernis à ongles fonctionne bien.
  5. Remplacement de l'écran/numériseur du Trio Stealth-10, Haut-parleur: étape 5, image 1 de 1
    • Cette prochaine étape vous demandera de souder quelques fils de la carte mère. Nous vous recommandons de faire appel à quelqu'un si vous ne connaissez pas bien la soudure ou d'utiliser le guide de soudure d'Ifixit pour vous aider.
    • Ensuite, vous devez souder les fils qui connectent le haut-parleur à la carte mère.
  6. Remplacement de l'écran/numériseur du Trio Stealth-10: étape 6, image 1 de 1
    • Ensuite, vous devrez retirer les deux vis fixées au haut-parleur. Si vous avez un kit de pilote 54 bits, utilisez la tête Philips Head 0 (ou PH 0) pour retirer les deux vis 4 mm.
  7. Remplacement de l'écran/numériseur du Trio Stealth-10, Caméra avant et arrière: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez ensuite votre PH 0 pour retirer les deux vis de 4 mm afin de détacher le support de caméra.
  8. Remplacement de l'écran/numériseur du Trio Stealth-10: étape 8, image 1 de 1
    • Déconnectez l'appareil photo de la carte mère. Utilisez un spudger et soulevez le loquet gris jusqu'à ce qu'il soit tourné vers le haut, puis débranchez la connexion pour les caméras.
  9. Remplacement de l'écran/numériseur du Trio Stealth-10: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez lentement la première couche de ruban adhésif au-dessus de la connexion du câble de la caméra.
  10. Remplacement de l'écran/numériseur du Trio Stealth-10: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez délicatement la deuxième couche de ruban adhésif au-dessus du câble de caméra et retirez les caméras du périphérique.
  11. Remplacement de l'écran/numériseur du Trio Stealth-10, Carte mère: étape 11, image 1 de 1
    • Utilisez votre spudger pour déconnecter la connexion écran / numériseur de la carte mère.
  12. Remplacement de l'écran/numériseur du Trio Stealth-10: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'écran/numériseur du Trio Stealth-10: étape 12, image 2 de 2
    • Utilisez une paire de pincettes pour saisir délicatement la connexion écran / numériseur et retirez-les en conséquence.
  13. Remplacement de l'écran/numériseur du Trio Stealth-10: étape 13, image 1 de 1
    • Saisissez le ruban adhésif EDC avec votre pince à épiler et retirez-le doucement de la carte mère et mettez-le de côté pour le réutiliser.
  14. Remplacement de l'écran/numériseur du Trio Stealth-10: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de l'écran/numériseur du Trio Stealth-10: étape 14, image 2 de 2
    • Utilisez un Phillips n ° 0 pour dévisser les vis 4mm du support de la carte mère.
  15. Remplacement de l'écran/numériseur du Trio Stealth-10: étape 15, image 1 de 1
    • Assurez-vous que toutes les connexions à la carte mère sont déconnectées. Retirez ensuite la carte mère en l’inclinant lentement, puis en la soulevant.
  16. Remplacement de l'écran/numériseur du Trio Stealth-10, Ecran/numériseur: étape 16, image 1 de 1
    • Retirez tous les composants déconnectés et retirez l'écran / le numériseur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Daniel Coleman
Membre depuis le 10/29/15
643 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-4, Miles Fall 2015 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-4, Miles Fall 2015
UMASSD-MILES-F15S1G4
3 membres
12 tutoriels rédigés
2 commentaires
I can fix them like its no $@$* I want every tool to fixs them I use tool but I want the right ones I like making $$$$$
bkress81 - Réponse
I want all smart TV that are broke I like working on them I have for many years
bkress81 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 13
Total : 3,105
