Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur du Trio Stealth-G4X
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du Trio Stealth-G4X, Haut-parleur: étape 1, image 1 de 1
    • En commençant près du bord médian de la tablette Trio Stealth-G4X, insérez délicatement le petit outil de levier entre les coutures d'un des côtés de la tablette.
  2. Remplacement du haut-parleur du Trio Stealth-G4X: étape 2, image 1 de 1
    • Parcourez les quatre coins de la tablette en déverrouillant tous les onglets de retenue qui la maintiennent en place.
    • Veillez à ne pas trop pénétrer lors de la séparation des deux moitiés car vous risqueriez d'endommager le matériel interne de la tablette.
  3. Remplacement du haut-parleur du Trio Stealth-G4X: étape 3, image 1 de 1
    • Vous devriez maintenant pouvoir séparer les deux moitiés de la tablette. Placez également le capot arrière de côté, car vous n'en aurez plus besoin jusqu'au remontage.
  4. Remplacement du haut-parleur du Trio Stealth-G4X: étape 4, image 1 de 1
    • Avec la carte mère vers le haut, localisez les haut-parleurs et les fils tressés (rouge et noir) qui les relient. Une fois situés, retirez les deux morceaux de ruban adhésif noir en retenant les fils à l’aide d’un petit outil ou d’une main.
  5. Remplacement du haut-parleur du Trio Stealth-G4X: étape 5, image 1 de 1
    • Une fois retiré, vous remarquerez les emplacements de soudure qui connectent les fils tressés (rouge et noir) à la carte mère.
  6. Remplacement du haut-parleur du Trio Stealth-G4X: étape 6, image 1 de 1
    • Suivez les câbles d'enceinte jusqu'aux enceintes situées au bas de la tablette.
  7. Remplacement du haut-parleur du Trio Stealth-G4X: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil de levier pour desserrer délicatement les haut-parleurs. Une fois en vrac, séparez les deux jeux d’enceintes afin d’identifier celle qui doit être remplacée et les points de soudure à dessouder aux étapes suivantes.
  8. Remplacement du haut-parleur du Trio Stealth-G4X: étape 8, image 1 de 1
    • Prenez note de la manière dont les connexions positives (rouge) et négatives (noir) sont placées sur la carte mère. Avec votre fer à souder, chauffez le point de soudure jusqu'à ce qu'il commence à fondre. Une fois fondu, retirez doucement le fil du point de connexion. Dessouder les fils positifs et négatifs pour chaque enceinte à problème.
  9. Remplacement du haut-parleur du Trio Stealth-G4X: étape 9, image 1 de 1
    • La soudure est le même processus que le dessoudage, sauf que vous ajouterez également de la soudure. Recherchez des tutoriels sur la soudure pour obtenir de l'aide sur youtube si vous ne vous sentez pas à l'aise. Une fois que tous les fils ont été soudés, réassemblez la tablette en suivant les étapes dans l'ordre inverse.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Emily Dorsey
Membre depuis le 08/26/15
434 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 7
Total : 192
