Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Le tutoriel suivant explique comment créer un serveur multimédia simple en utilisant les logiciels Plex et Pulseway. Cette vidéo a été créée par Linus Media Group et peut être trouvée sur la chaîne Youtube LTT. Vous pouvez également trouver la vidéo originale ici.
Ce dont vous aurez besoin
- Un vieux PC pour servir de serveur - N'importe quel PC fera l'affaire. Il peut s'agir de votre ancienne machine sur le point d'être mise à la retraite, d'un ordinateur portable ou d'un Raspberry Pi à 35 $.
- 2 x périphériques de stockage de même taille et de même vitesse - Dans la vidéo, ils utilisent 2 disques durs de 12 To. Ce qu'ils ne vous disent pas, c'est que vous pouvez utiliser n'importe quels 2 disques durs tant qu'ils ont la même capacité et la même vitesse de lecture/écriture.
- Logiciel Plex Media Server - Il sera utilisé comme logiciel de gestion multimédia.
- Logiciel de gestion à distance Pulseway - Il s'agit d'un logiciel de gestion à distance avec une interface graphique, mais vous pouvez le remplacer par n'importe quel outil de gestion à distance de votre choix, comme des commandes SSH ou VNC. Ce logiciel offre cependant une gamme d'outils incluant des alertes système, une surveillance à distance, une gestion des logiciels, etc.
- Winaero Tweaker - Cet outil supprime les programmes comme Cortana ou d'autres tâches de fond qui pourraient ralentir les performances de traitement de votre serveur. Ce n'est toutefois pas indispensable, car beaucoup de programmes peuvent être empêchés de s'exécuter au démarrage en utilisant le Gestionnaire des tâches ou en lançant MSConfig pour configurer les programmes qui ne doivent pas se lancer au démarrage.
- Unraid - Il s'agit d'un système d'exploitation pour configurer votre NAS. Ce système d'exploitation facilite grandement la configuration d'un serveur de stockage réseau pour ceux qui veulent faire leurs premiers pas dans la création d'un NAS.
Remarques supplémentaires
Ce tutoriel vidéo se veut une introduction à la création et à la gestion de serveur. Il existe de nombreuses façons de créer un serveur et de nombreuses manières intuitives de le gérer, mais beaucoup d'entre elles ont une courbe d'apprentissage très raide. Ce tutoriel est simplement conçu comme un tremplin pour en apprendre davantage sur la création d'un serveur et sur certaines des meilleures pratiques pour gérer ce serveur.
Vidéo d'introduction
Pour préparer le terrain, ouvrez votre machine et dépoussiérez-la soigneusement. Selon son ancienneté, c'est peut-être le moment de remplacer la pâte thermique.
Une fois votre PC nettoyé, branchez-le et effectuez une réinitialisation des paramètres d'usine. Pour ce faire, appuyez sur la touche Windows, tapez « Réinitialiser » puis cliquez sur « Commencer ».
Dans la vidéo, il est recommandé d'utiliser Winaero Tweaker pour arrêter toutes les tâches de fond susceptibles de ralentir votre serveur.
Installez le logiciel Plex Media Server sur votre serveur et suivez les instructions à l'écran.
Félicitations, vous venez de créer votre premier serveur multimédia ! Mais, comme indiqué, ceci est censé servir d'introduction à la création et à la gestion de serveur.
3 autres ont terminé cette réparation.
4 commentaires de tutoriel
For the author:
In the Introduction you add the link for Unraid that is not RAID and is a OS meant to be a NAS and it's different from disk management on Windows.
Hey there @mv_dev, thank you for the catch on that one! I've made the correction for the guide for future clarity.
ok, well done
For a NAS there is always Linux, though with the steep learning curve caveat. If you use an old desktop, those can drain quite a bit of electricity. If you want a media server (or a backup server) you could always shut it off when not in use. Also, with Linux, your NAS need not be only a NAS. Using USB serial cords or PCI serial cards, you could control serial to relay cards to control stuff with shell scripts but see the above caveat. Christmas light show server, anyone?
