Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra du UTStarcom XV6700
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra du UTStarcom XV6700, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Appuyez sur le bouton marche/arrêt sur le dessus pour éteindre le téléphone.
  2. Remplacement de la caméra du UTStarcom XV6700: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez le couvercle de la batterie en appuyant et en faisant glisser le couvercle vers le bas et hors du téléphone.
  3. Remplacement de la caméra du UTStarcom XV6700: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la caméra du UTStarcom XV6700: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la caméra du UTStarcom XV6700: étape 3, image 3 de 3
    • Tirez sur la languette de retrait de la batterie et retirez la batterie du téléphone.
    • Si la languette de retrait de la batterie est manquante, placez un spudger sur le côté opposé du connecteur en surbrillance et soulevez la batterie.
  4. Remplacement de la caméra du UTStarcom XV6700, Caméra: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes #000 de 4,0 mm en haut du compartiment de la batterie. Des pincettes peuvent être utiles pour retirer les vis.
  5. Remplacement de la caméra du UTStarcom XV6700: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du UTStarcom XV6700: étape 5, image 2 de 2
    • Exercez une pression ferme pour soulever délicatement le couvercle avec vos doigts.
  6. Remplacement de la caméra du UTStarcom XV6700: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez la vis cruciforme n ° 00 de 4,0 mm fixant la carte de circuit imprimé du flash de l'appareil photo. La carte est toujours connectée par un connecteur en bas de la carte.
  7. Remplacement de la caméra du UTStarcom XV6700: étape 7, image 1 de 1
    • Soulevez délicatement la carte de circuit imprimé du flash de l'appareil photo avec le spudger.
  8. Remplacement de la caméra du UTStarcom XV6700: étape 8, image 1 de 1
    • Soulevez délicatement la caméra avec le spudger.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jesse Walker
Membre depuis le 06/04/13
201 Réputation
2 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 1
Total : 176
